Проблема с генератором
    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию Проблема с генератором
    Подскажите пож-ста тут такая проблема случилась.На диагностике заряд выдаваемый генератором примерно 13.9 (это просто в заведенном состоянии) затем было включенно все(свет, подогревы, климат и т.д) заряд был 13.3 это нормально??? неделю назад купил новый аккумулятор поставил все в норме, сегодня утром понял что он начал дохнуть в чем может быть проблемма, как можно решить?
    PASSAT B5+ 2001,механика.AWT 1.8T продал ((
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Re: Проблема с генератором
    А ток утечки проверяли?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    На диагностике заряд выдаваемый генератором примерно 13.9 (это просто в заведенном состоянии) затем было включенно все(свет, подогревы, климат и т.д) заряд был 13.3 ( в чем может быть проблемма, как можно решить?
    Как бы по этим данным сказать, что проблема в аккумуляторе, нельзя.
    Я бы сказал, что проблема в генераторе. Лечится его профилактикой. Смотреть-менять щетки, токосъемные кольца.
    ток утечки не проверял, да на самом деле я и не знаю как
    ну то что проблема в гене я знаю, а 13.3 в нагрузке это маловато?
    а щетки и токосъемные кольца они продаются?(если можете киньте ссылку на них )
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    А! Сорри!я некорректно понял фразу "неделю назад купил новый аккумулятор поставил все в норме, сегодня утром понял что он начал дохнуть". Решил, что это про акк.
    Щетки - они в комплекте с регулятором напряжения. А вот токосъемные кольца... Это надо поискать сервис "Ремонт стартеров-генераторов". Регулятор с хорошими щетками можно попросить у кого-нить "на время" продиагностировать. Ну и самому снять (это такая таблетка на двух винтах с торца генератора) - посмотреть сколько там от этих щеток осталось. Они выглядят как два суровых угольных электрода на пружинках.
    Мультиметр в режиме амперметра!
    Обратись лучше к грамотному электрику.
    всем большое спасибо, будем решать проблемку
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Приемлемо для ХХ. Криминала нет.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Так вот с генератором все нормально, и лазить в него лишний раз не стоит, лучше будет врядли ва хуже запросто.
    13,9 без нагрузки на ХХ нормально, зарядка есть однозначно.
    13,3 с полной нагрузкой на ХХ, побойтесь бога, просто замечательно.
    Провал с 13,9 до 13,3 на ХХ при включении нагрузки очень даже небольшой с генератором все в порядке.
    Учитывй эксплуатацию в зимнее время, много езды с включенным светом, обогрев стекла, зеркал, часто работа дворников и омывателя, попогревы, большая нагрузка однозначно.
    Я бы почистил клемы и проверил АКБ новую на предмет замыкания в банках, так, на всяк случай.
  1. ОФФ Проблема с генератором
    от buter20 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 23:51
  2. Проблема с генератором!
    от VerDim в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 23:07
  3. Проблема с генератором на AFN
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 11:36
  4. Проблема с генератором.
    от Fray_ker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 02:38
  5. ПРОБЛЕМА с генератором
    от AgentRS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 16:54
