| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Немогу понять в чем дело, педаль тормоза при нажатии становится твердой,а потом потихоньку уходит почти до конца. Началось все после замены задних тормозных колодок. Прокачивали уже три раза и никаких результатов. Жидкость из бачка никуда не уходит! И еще такой вопрос, чтобы поменять подшипник на передней правой ступице, пришлось обрезать датчик ABS, потому что вытащить его не смогли (сейчас провода спаяны и заизолированны). Все это делалось при отключенном АКБ, почему сейчас загорелись лампочки ABS и ESP, ведь АКБ была отключенна?
А разъём отсоединить не судьба была?Сообщение от dandy
пришлось обрезать датчик ABS, потому что вытащить его не смогли (сейчас провода спаяны и заизолированны). Все это делалось при отключенном АКБ, почему сейчас загорелись лампочки ABS и ESP, ведь АКБ была отключенна?![]()
Вакуумник или ГТЦ на замену.Сообщение от dandy
Первое вероятне.
А где он находится? От датчика в ступице в отсек двигателя идет провод без всяких разъемов и соединений!Сообщение от Чубук
