Ошибки АКПП
    Россия, Владимир
    По умолчанию Ошибки АКПП
    Привет! Были небольшие морозы в выходные (-15). Заводил машину. Завелась успешно, правда с небольшим трудом. На приборке все переключатели АКПП загорелись (как будто я все скорости включил). Я подумал, что от мороза приборка еще не "отлипла". Прогрел машину, скорости включались с легким ударом. Я подумал, что все от мороза даже проехал км 20. Потом выключил зажигание/включил - все пришло в норму. Только сегодня прочитал на форуме, что это оказывается аварийный режим коробки. Съездил в сервис - считали ошибки:
    18227
    18232
    18222
    Судя по форуму - ошибки считаются серьезными... Под водительским и пассажирским сидением сухо...Что делать? Сильно я коробке повредил, что ездил в аварийном режиме? Млин, и ехать на праздники надо...
    Цитата Сообщение от BabyToys
    ошибки: 18227 18232 18222
    18227 4733 P1819 Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    18232 4738 P1824 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    18222 472E P1814 Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    вряд ли сразу 3 клапана испортились...возможно - где-то в разъеме подмерзла вода...
    если сейчас всё нормально, исправно, едет как положено и не беспокоит - катайся дальше спокойно...
    (вообщем - ошибки стереть, проверить для спокойствия большой круглый разъем на корпусе АКПП...если нужно - аккуратно почистить и попшикать чем-нибудь влаговытесняющим...)
    если проблема повторяется - тогда ехать к спецам - прозванивать проводку и если все в порядке - останется снимать поддон АКП и проверять уже провода внутри и непосредственно разъемы на клапанах и сами клапана...
    Россия, Владимир
    1967s
    спасибо за успокоение... надеюсь, что дефект не повторится.
    а насколько, вообще, опасны эти ошибки? и в каких случаях? опасно ли это, если ошибки выскочили от проводки?
    могло ли как-то на ошибки повлиять то, что в свое время было небольшое протекание под приборку(см. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56218)?
    Россия, Владимир
    По умолчанию Опять ошибки
    В общем, опять заводился в морозы, и снова прошли ошибки во время завода:
    P1824
    P1819
    Выключаю зажигание, снова завожу, коробка уже не в аварийном режиме.
    В общем, может все-таки имеет смысл заменить масло? Мастер проверял уровень пару месяцев назад - сказал что масло темноватое. Может быть причина в том, что эти клапаны "залипают" от мороза или еще что? Проводка вроде бы в норме.
    "вроде бы" - не годится...чтобы оценить её состояние на 100% - нужно снимать поддон и проверять её до каждого клапана...
    жидкость никаким образом НЕ влияет на
    проблема, имхо, все-таки с клапанами и проводкой...
    Россия, Владимир
    ладно, буду думать...
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Добрый день !
    Подскажите пожалуйста как Вы решили проблему с ошибками P1824
    P1819. Заранее благадарен
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    SSV79, смотри на числа, опять двухгодичный топик нашел
    топик с ошибками найди "Все ошибки на B5 расшифровываются здесь ..."
    зы: а говорят Поиск не работает, всё работает
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Спасибо !!!
  1. Ошибки АКПП
    от Пиф в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 20:28
  2. Расшифруйте ошибки АКПП
    от YRI 47 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 22:20
  3. Поиск ошибки АКПП?
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 23:01
  4. Поиск ошибки АКПП?
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 22:59
  5. Поиск ошибки АКПП?
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 22:57
