Троит ADR 1.8
Тема: Троит ADR 1.8
    По умолчанию Троит ADR 1.8
    Подскажите что может быть?На холостых весь трясётся.Делал диагностику,вот коды ошибок:18010,17916,17967,17953,17936,16486,01247,17978,17924,01165,01120.
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    аккумулятор проверяй/заряжай - меняй, если сдох...
    потом стирай ошибки - катайся - читай снова...
    17916,17967,17953...01165...
    это - ошибки ДЗ...скорее всего - из-за дохлого АКБ..
    17936...01120..
    01120 0460 Регулятор фаз газораспределения 1
    17936 4610 P1528 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи
    проверь разъем клапана ГНЦ и проводку...
    17924 4604 P1516 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    то же самое..
    вообщем - начни с замены аккумулятора...
    (и в следующий раз - пиши ошибки в соответствующей теме... :!)e:
    Аккумулятор вроде нормальный ,крутит хорошо! Неужели может быть в нём?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Суматоха
    Проверяй контакты.
    вроде - не годится...
    там ошибка по низкому напряжению - а это свидетельство того, что либо АКБ дохлая, либо, например, незакручены клеммы, либо ошибку не стерли после замены АКБ...
    (в момент запуска мотора напряжение может просаживаться ниже минимального порога...)
    Спасибо ребята так и поступлю! И ещё один вопросик по поводу работы АКПП она то плавно переключается с перой на вторую,то с небольшим толчком,и рано переключается с третьей на четвёртую.Это всё может зависеть от моих неполадок?
    все пока достаточно условно...это может быть обычная работа АКП...а моменты переключений зависят от нескольких факторов...
    (в принципе - и от неполадок тоже могут...)
    Спасибо БОЛЬШОЕ !!! Пока буду разбираться с двиглом. С наступающим !!!!!!!!!!
  1. Троит ADR
    от MASReady в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:25
  2. Троит ADR
    от andreyti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:07
  3. помогите троит ADR
    от kristinochka3008 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 23:25
  4. Что может быть? Мотор ADR троит
    от Oleg-mt в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:50
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
