Народ, кто соображает в электросхемах - Помогите !!!
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Народ, кто соображает в электросхемах - Помогите !!!
    Всем привет! Очень прошу помощи! Хочу разобраться по схеме штатной магнитолы. Схема есть - не могу понять что куда паять. Собственно, нужен грамотный человек, разбирающийся в схемах плат.
    Если есть такие люди - прошу помощи Буду весьма благодарен....
    1.8T 02, AWM
    Беларусь, Минск
    есть,ты конкретней спрашивай,что сделать хочешь
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    В магнитоле 3 блока: главный с процом, блок CD плейера и блок обработки звука. Мне нужно вывести звук с МР3 плейера на штатную магнитолу. Куда паять провода? Схема есть! На сколько я соображаю - однозначно куда-то перед входом на блок обработки звука, а вот куда? Схему прикрепить не могу - большая она 2,4 метра весит. Могу выслать на мыло
    1.8T 02, AWM
    Казахстан
    В принципе можно. Чтобы не было проблем, желательно чтобы на магнитоле был AUX (внешний низкочастотный) вход. На него нужно подавать сигнал. Если его нет, с выхода блока обработки звука сигнал поступает на усилитель. Можно перед блоком, можно за блоком управления подать сигнал. Скорее всего в чистом виде не получится сигнал подать, нужно мутить схему сопряжения, но может и получится. Все зависит от схемотехники МР3 плеера, если у него выход высокоомный, то проблем будет меньше, если низкоомный, то сигнал будет пропадать
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ИгорехаROLF
    еще вопрос, а ты вместо чего хочеш чтобы у тебя воспроизводился звук с МП3 ???? отсюда нужно и плясать
    Drive2
    Беларусь, Минск
    в общем думаю что проблему эту ты сам КАЧЕСТВЕННО не осилишь
    аудио вход обычно делают на звукой комутатор за частую он же электронный регулятор громкости имеет несколько входов(с радио и CD) и выход на оконечный усилитель
    входы эти комутируются процессором который подаёт различные уровни на входы комутаци регулятора громкости
    примитивный вариант это отрубить либо радио либо CD и пустить звук именно на этот вход,но это не наш метод!
    самый правильный метод это эмулятор CD-changer'a который подключается к разёму магнитолы и магнитола думает что работает ченджер и тогда можно в чистом виде подавать сингнал с плеера( в принципе для некоторых магнитол эмуляторы у меня есть,для других нужно сканировать обмен ченджера и магнитолы и собирать эмулятор)
    есть другой споб в магнитолу устанавливается дополнительная микросхемка которая ставится на вход регулятора громкости,она будет комутировать сигнял с радио и с MP3 . Но при этом есть ещё два косяка для активации микросхемы надо сделать кнопочку включения...можно конечно использовать какую нибудь из кнопок уже имеющихся но функцию этой кнопки потеряешь...если терять функцию кнопки не охота то надо ставить контролер который будет следить за нажатием кнопки и например если ты быстро два раза нажмёшь то будет активироваться MP3 если один раз нажимаешь то просто радио играет.
    Но и тут ещё не всё! при установки такого дополнительного комутатора надо обязательно сделать развязку по земле! если этого не сделать будут искажения
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    подумал что нифига не понятно и набросал схемку небольшую
    Казахстан, Караганда
    Я все понимаю сам иногда себе заморочку придумываю но зачем это тебе поставь FM модулятор в прикуреватель в нево USB флешку настрой приемник на частоту модулятора и наслождайся без всяких паяльников
    Казахстан
    Артем, ты со своей схемой наверное вконец отбил желание модернизировать магнитолу
    Тоже недавно хотел такое замутить Учитывая, что иногда даже покушать некогда, решил успокоиться и купил ФМ модулятор.
    И вам того же советую. Цена вопроса 15 убитых енота, поддержка ММС, SD, USB, 1 Gb встроеной памяти. Даже тэги русские понимает
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    ИгорехаROLF
    Может это поможет
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic26541.html
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Так, что это за приблуда? Т.е. я могу с ним слушать МР3 всеголишь настроившись на волну радио? И скока сия преблуда стоит? И как оно вообще работает? Они все подходят к любим радио магнитолам?
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Цитата Сообщение от vr305
    ИгорехаROLF
    Может это поможет
    Это совсем сложно
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    аудио вход обычно делают на звукой комутатор за частую он же электронный регулятор громкости имеет несколько входов(с радио и CD) и выход на оконечный усилитель ......
    Спасиб конечно большое, но с учетом того, что я более менее разбираясь в схемах, так и не смог понять что сие значит , то твоя схемка хоть и примитивная но еще больше взрывает мой мозг
    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
    Цитата Сообщение от ladjak
    ИгорехаROLF
    Не вместо чего а вместе с чем
    Запускаю абсолютно пустой CD диск с пустым треком а в это время запуская плеер МР3 с которого совместно подается звук на усилитель звука. Вот что я хочу замутить.
    У меня конечно есть очь хороший знакомый, но он пьет страшно - боюсь так и не увижу его трезвым - заканчивал на телерадиомеханика - как 5 пальцев знает схемки и что нужно куда проводить - но повторюсь - алкоголик
    1.8T 02, AWM
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от ИгорехаROLF
    vr305 писал(а):
    ИгорехаROLF
    Может это поможет
    Это совсем сложно
    Где ты там сложное увидел?
    Вот это сложно понять...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    [quote=vr305]
    vr305 писал(а):
    ИгорехаROLF
    Может это поможет
    Это совсем сложно
    Вот это сложно понять... [/quote:lv043siw]
    резисторы транзисторы пайки майки......
    мне надо все примитивно - впаять в общий поток максимум 4 провода и наслаждаться музыкой. Я не хочу никаких приблуд лепить! _ сложно да и времени нет совсем
    1.8T 02, AWM
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Тогда возьми себе XCarLink (поищи поиском темы, чтобы понять, что это такое) и будет тебе счастье...
    Беларусь, Минск
    общем бросай полный мануал магнитолы в мыло artyrchick@rambler.ru подскажу куда паять проводочки
    но так ты лишишься звука со штатного CD
    лично моё мнение что FM модуляторы это полное Г
    есть такой закон любые нелинейные преобразования увеличивают ширину спектра...в общем добавляют дополнительные паразитные частоты
    так вот применение FM-модулятора это
    MP3(обрезаный и кодированый сигнал) > декодируется в модуляторе > модулируется по частоте и передаётся в эфир> детектируется приёмником
    в каждом из этих пунктов появляются дополнительные помехи с учётом того что МП3 сам по себе не ахти качества
    в общем мой совет
    купи эмулятор ченджера он стоит 40$
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    в общем мой совет
    Ты имеешь ввиду КАРЛИНК? так он стоит от 2500 до 4000 тысяч.
    Кину тебе на мыло схему. Но! Имей ввиду, что я не хочу лишаться CD т.е. я собираюсь Добавлять звуковой поток а не заменять его. Тобишь, - запускаю пустой записанный трек CD AUDIo параллельно с ним включаю МР3 плеер которые совместно выдает звук в каналы по которым идет пустая запись с CD. Ты понял о чем я толкую?
    1.8T 02, AWM
    Казахстан
    Понятно о чем ты толкуешь
    Тогда тебе можно даже не заморачиваться с пустыми треками.
    твоя задумка:
    Магнитола находится в режиме CD - воспроизведение остановлено. с выхода блока CD сигнал не поступает, параллельно с CD посажен источник сигнала MP3, с которого сигнал поступает в блок обработки (регулировка тона, громкости). ИМХО, качество сигнала будет не лучше чем с ФМ модулятора, так как с выхода МР3 поступает во первых сигнал с большими искажениями (усиленный), а желательно сигнал подавать с предусилителя. Кроме того при этом будут оказывать влияние цепи блока CD.
    Я могу ответить так: Штатная система это полное Г
    Хороший МР3+штатная система=отличный CD+ штатная система
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    zhenis
    [/quote] Магнитола находится в режиме CD - воспроизведение остановлено. с выхода блока CD сигнал не поступает, параллельно с CD посажен источник сигнала MP3..........,
    Сигнал с CD П О С Т У п А Е Т .... параллельно!
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Воспроизведение Не остановлено!!!
    1.8T 02, AWM
    Казахстан
    Зачем??? При включении тракта CD, включаются все узлы магнитолы. Достаточно подать вместо сигнала с предусилка CD привода сигнал с МР3 проигрывателя. Зачем подавать дополнительно ненужный сигнал на усилитель?
    Вообще то это уже превращается в пустой разговор. Схему в студию, здесь как минимум 2-3 человека есть, разбирающихся в схемотехнике. Сразу начертим что и куда паять, точно будет результат.[/quote]
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    А вообще, нужно начать с того, какая штатная магнитола имеется?
    Их ведь, штатных, немало...
    Казахстан
    Разницы большой нету какая магнитола, узлы одни и те же, только схемы разные
  1. Народ кто соображает в видеокамерах?
    от Sergeich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 11:50
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 00:51
  3. Народ кто нибудь лобовое полеровал ?
    от tornado в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 22:25
  4. Народ кто-нибудь пользовался http://www.1000000.ru/?
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 11:45
  5. Народ кто сможет помочь?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:28
