Мерз-мерз, термостат умер (миниотчетик)
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Мерз-мерз, термостат умер (миниотчетик)
    Сначала думал, что погиб датчик температуры. Полдня ездишь, а он валяется ниже плинтуса. Но и печка не грела.
    Надоело ездить в перчатках, - вчера полез смотреть.
    Извлек термотстат, а он полуоткрыт (погнута ось, по которой ходит клапан туда-сюда).
    Нового в запасе не было. Нашел старый термостат (менял, когда искал причину холода в салоне, оказалось - прокладка ГБЦ). Сварил его на плитке: открывается и закрывается. Поставил - все Ок.
    Одна непонятка. Когда разбирал, резиновое кольцо стояло под термостатом, т.е. между ДВС и термостатом. Собственно, я же и менял раньше, но поставил точно так, как стояло.
    Смотрю в ELSA, а там все не так: термостат к ДВС, потом кольцо, ну и крышка.
    Прежний хозяин говорил, что ему меняли термостат в РУСЛАН-е (и по бумагам из сервиса это следует: "такого-то числа замена термостата, стоко-то денег").
    Непонятки:
    1. Если кольцо стояло под термостатом, значит он получается дальше от ДВС стоял - на что это могло влиять?
    2. В ELSA написано при разборе: "Термостат -4-1/4 об. (90 °) вращать влево и извлечь из соединительного штуцера -2". А смысл вращения?
    Цитата Сообщение от mark_V
    А смысл вращения?
    Это, если прилипнет имхо.
    Шток погнули там же, скорее всего
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Следовательно, ближе к патрубку 2
    Может шток термостата стал упираться в этот патрубок и гнуться при работе?
    Россия, Ногинск
    А вот это мысль...
    Россия, Курск
    доброго дня! не может он упираться в крышку 2,т.к при работе шток туда не вылазит,скорее всего брак.
  1. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  2. 2,5TDI Умер
    от Twins в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 08:00
  3. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:54
  4. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 21:07
  5. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
