Всех с наступающими праздниками.
Видимо пассат решил меня поздравить и вот чем:
сегодня утром по пути на работу начал мигать чек и появилась вибрация и тупизна в разгоне. При езде накатом с горки на Комсомольском чек мигать перестал - после нажатия на газ опять мигает. В обед собираюсь в сервис, но может кто подскажет в чем может быть дело?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
AndreyBr
Поищи по слову "катушки"![]()
У меня так же было в выходные !
Жто у тебя катушка свечная умерла . Только под замены на новую
Оригинал стоит 1 катушка 1500 рублей
а не оригинал стоит 900 рублей
Я поменял сразу 4 оригинала и полет теперь нормальный
для экономии денех соберись лучше сразу в магазин за новой катушкой...поменять самому 3 минуты с перекуром.Сообщение от AndreyBr
спасибо за ответы.
Сейчас знакомый у которого Audi 100 сказал,что у него так было с неисправным датчиком холостого хода. На пасе такое возможно?
AndreyBr
а диагностику сделать компом не пробывал ?
я сделал он мне написал что пропуск воспламенения в первом цилиндре!!
у моего знакомого так было только на 2-х цилиндрах
я сразу заменил все 4-ре
да где ж на работе комп для диагностики взять?
можешь даже без него попробывать определить катушку сломанную!
заведи машину и выдергивай по очереди катушки на двигле
если выдершинь а двигло продолжит работать то это она мертвенькая ))
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
AndreyBr
Типичный случай у тебя. Как и говорили, катушка сгорела. Методитка проверки и замены: На холостых должна уже к тому моменту троить. Может и не троить на холостых некоторое время. Купи 2 катушки. При троении движка поочередно снимаешь с катушек разъемы. Если мотор еще сильнее просаживается - значит ты снял разъем с рабочей катушки. Если мотор не реагирует на снятый разъем, то, значит, эта катушка и так не работала. Ее меняешь, вторую купленную кидаешь в багажник, и в случае повторения ситуации меняешь следующую нерабочую катушку. Не рекомендую оставаться без запасной катушки, пока все 4 не поменяешь. У них обычно ресурс одновременно почти выходит, я все 4 поменял по одной за 2 месяца.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Катушки выдергивать не надоСообщение от Dobermanmpt
если выдершинь а двигло продолжит работать то это она мертвенькая ))Всего лишь снимать разъемы
неразборчиво
Доброе утро! мне кажется,лучше разъём с катущки,чем саму катушкуСообщение от Dobermanmpt
если выдершинь а двигло продолжит работать то это она мертвенькая ))при выдёргивании катушки из гнезда отключим свечу,тем самым увеличим искровой промежуток,за живую катушку не боязно?
Добавлено спустя 2 минуты:
TimB
опередил![]()
да я не правельно выразился
я разьемы выдергивал когда проверял
спасибо за советы. в avto-z 1250р. за штуку. и совсем глупый вопрос:
катушки на черных трубках над свечами?
"черные трубки" над свечами и есть катушки...Сообщение от AndreyBr
нет..не возможно..у твоего Пассата нет ДХХ, как на старой 100-ке...Сообщение от AndreyBr
твоя проблема - это катушка...
Всем огромное спасибо за помощь. катушка второго цилиндра.
но теперь постоянно горит чек. понимаю что диагностика прежде всего - но праздники. советы будут?
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
Отключи аккум. клемму - , минут на 10.Сообщение от AndreyBr
обнулить конечно хорошо, но надо понять причину. при не работающей катушке бенз идет по коллектору в кат? причина?
Причина чего,ката?Сообщение от AndreyBr
Вот с нормально работающим двигателем с нуля всё и определится.
И от кратковременного троения кат. не убьёт это точно.
два часа езды по пробкам было без нормальной катушки. 30 км.
если в кате есть бенз - то идет ошибка по несостветствию выхлопа экологии. вопрос в том к чему приведет наличие в кате бензина.
Он там уже давно весь сгорел.Сообщение от AndreyBr
Машина не тупит значит всё пока нормально.
Просто когда неработает один цилиндр или несколько то
бензин поступает в кат. и он разогревается до недопустимой температуры ввиду попадания в него лишнего бензина.
Просходит его разрушение и тем самым перекрывается выхлоп на его выходе.Машина начнёт тупить однозначно.
Проверить можно манометром противодавление, ввернуть его вместо первой лямбды.
