Вообщем ситация следующая:
Почистил Сергей дмрв - теперь он стал показывать завышенные значения, раньше показывал заниженные!
Расход топлива большой, затруднен пуск (со второго раза)
Параметры запуска в норме, угол ТНВД, вроде, в пределах нормы:
Address 01: Engine (4B0 907 401 K)
20:56:45 Group 019: Start IQ (in memory) - In case engine does not start
378 /min Engine speed
0.9 °BTDC Actual start of inj 2*B-4.7*A TDC
21.4°KW Qty adj valve act. time
27.0°C Fuel temp
Sunday,28,December,2008,21:00:11:21461
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080730
21:00:09 Group 000
033
069
000
026
093
214
090
178
131
080
Здесь, заметим, выходит за пределы значения ERG на ххх (последнее поле, должно быть не более 70).
Вылезли все те же ошибки, стерли, по датчику давления вылезает снова, но только при заводке.
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 4B0 907 401 K
Component and/or Version: 22.5l/4VT EDC G000AG D50
Software Coding: 01001
Work Shop Code: WSC 10701
3 Faults Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
48-00 - Supply Voltage
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to Plus
Readiness: N/A
Wednesday,24,December,2008,16:10:53:21461
Так же в логах видно, что ERG duty cycle равен вегда 95.5% при допуске 40-75% по lbl-файлу. Скорее всего не нормально.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Graycep на AFB вроде всегда стояли тонкопленочные ДМРВ Bosch, а мытье их ничем хорошим не заканчивалось. Hitachi или Denso (на японцах) моются на ура.
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
Graycep
а зачем вы его чистили???![]()
это точно...Сообщение от Servw
тоже дохнут - не хуже Боша...Сообщение от Servw
Чистили, потому что в предыдущих логах сильно не дотягивал по расходу и рывками показывал значение, "зубьями".Сообщение от 1967s
Graycep
Теперь точно менять?![]()
А ERG почему зависает на 95% ??? Где про него почитать можно?
Тогда подскажите, уважаемые, где находится этот датчик давления на этом двигателе?
Что-то у меня GFS не хочет колоться...![]()
датчик давления G71 - во впускном трубопроводе ( за левой фарой)Сообщение от Graycep
где находится этот датчик давления на этом двигателе? Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
номер 10..
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
1967s, обнови базу![]()
форум, собака...Сообщение от Spaze
обнови базу![]()
Спасибо!! Будем там копать!
