Всем здравствуйте. ребят такой вопрос - регулировка лямбда зондом включается при нагреве его до 300 градусов, а потом она должна переодически выключаться? просто у меня при тапке в пол в компе в 21 группе 4 окно показывает отключение регулировки и так пока жму до 5.500 оборотов, потом газ отпускаю опять появляется control on- тоесть включается. когда в обычном режиме на автомате еду то в основном регулировка включена но бывает и выключается. как должно быть? чтоб не на пальцах все объяснять выкидываю логи- первые два до 5.500, последний- на автомате
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
По идее, так и должно быть на твоей авте.Сообщение от пассат1
А что беспокоит-то?;)
лямбда-регулирование включено только на установившихся режимах, при ускорении - выключается...
спасибо за ответы. беспокоил всплеск лямбды после отпускания газа до -16,потом нормально
