| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Утром был мороз-21.Проверил уровень масла,завёл легко,чуть погрел и поехал на работу.Через5-7км запищала маслёнка.Я на обочину и заглушил движок.Капот открыл, а там масло льётся где-то из под фильтра.Позвонил знакомому из автомагазина-сказал,что от мороза выдавило прокладку под маслоохладителем.Короче на галстук и в гараж.Когда рассвело-увидел,что маслянная дорожка пошла прямо из гаража.Как завёл,так и понеслось..Вобщем вылил свежезалитое масло(поменял 2 дня назад) на асфальт(2000р.).Купил у него эту прокладку и масло
.Пока ничего не разбирал(дрын на улице).Сейчас почитал в поиске похожие темы и совсем запутался.На фотках это кольцо с ушками внутри,в Экзисте оно без ушек,но квадратное сечение,а я купил просто круглое и в сечении и так.Где правда-матка?Для замены,как я понял,нужно открутить фильтр,потом гайку на 27(шланги не снимать?)Так?Потом каким-то чудным образом подсунуть прокладку?И самый неприятный вопрос.Могло что-то с двиглом случиться,пока я маслом асфальт поливал.Двигатель заглушил почти сразу после маслёнки.Посторонних звуков и шумов не было.Хочу прикрепить картину(колечко),но почему-то выскакивает абракадабра,хотя расширение jpeg?gif
Для этого ушки и нужны.Сообщение от Jonson
Но можно ухитриться и так. Можно даже просто от старого фасляного фильтра взять прокладку (квадратного, кстати, сечения).
Но лучше бы родную. СтОят они недорого.
Всё так.Сообщение от Jonson
Скорее всего ничего страшного не случилось.Сообщение от Jonson
Меняй, всё будет хорошо.
Подумай ещё, почему это произошло.
Если из-за 11-летней прокладки - это хорошо (скорее всего так и есть). Но может из-за чего-то ещё. Давление возрасло, но ещё ведь не зима (по холодам). Фильтр родной ставил?
И старую прокладку сфотографируй "для потомков"![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Насколько я помню, на моем оно круглое, с ушами, 038 117 070 A.Сообщение от Jonson
По идее, у тебя такое же должно быть.
Хотя бы один придется снять. Иначе их длины не хватит, чтобы стянуть теплообменник с трубы.Сообщение от Jonson
Да вроде ничего чудесногоСообщение от Jonson
Потом каким-то чудным образом подсунуть прокладку?)
Теплообменник снял, поменял прокладку, одел обратно, затянул гайку.
Просто аккуратно делать, чтобы села ровно.
Имхо вряд ли - масло ведь оставалась еще.Сообщение от Jonson
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
+1Сообщение от Чубук
Подумай ещё, почему это произошло.![]()
Тут поаккуратнее. Можно раздавить охладитель и получить "коктейль" в картере.Сообщение от АнатоличЪ
затянул гайку
Для этого существуют дин. ключи - что б уж навернякаСообщение от Чубук
Тут поаккуратнее.![]()
Огромное спасибо всем за помощь и советы.Сейчас пойду разбирать(на улице вроде помягче стало).Вечером отпишусь о результатах.А фильтр ставлю всегда оригинал.Будем надеятся,что колечко погибло от старости,а не от забитого ВКГ.![]()
АнатоличЪя не снимал шланги вобсче видимо у меня они чуть чуть по длиннее , и теплообменник слез без труда разве что на кончике резьбы чуток зацепился
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
жаль никто не скажет насколько сильно тянуть дином-м ключём я под давлением страхов не дотянул из-за этого подтекало думал "кабздец двигателю" решил что масло сьедено
Jonson
Была похожая ситуация.Подтянул масляный фильтр и все![]()
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Эт что за масло ?Сообщение от Jonson
вылил свежезалитое масло(поменял 2 дня назад) на асфальт(2000р. ).![]()
Возможно, я не стал тащить с силойСообщение от zyf
25 Н/мСообщение от zyf
В некоторых мануалах попадалось упоминание того, что поверхноть теплообм-ка, прилегающую к кронштейну нужно слегка смазать герметиком в месте прилегания.Сообщение от zyf
Операция с пациентом прошла успешно.Действительно всё меняется за 15-20мин(даже можно в дороге поменять при наличии колечка,головки на 27 и масла).Я тоже шланги не откручивал,их длины хватает за глаза(я маслоохладитель даже вытащил вверх,сняв,конечно расш.бачок,весь посмотрел,протёр чистой тряпочкой.Да,колечко превратилось из резинового в пластмассовое и развалилось.Если бы знал,что тут кольцо стоит,давно бы залез проверить.Короче,буду менять его раз в полгода,а то цена колечка несоизмерима с потерями,которые можно нажить.Я поставил простое круглое без ушек-подходит хорошо,вот единственный минус без ушек оно сползает из паза-нужно придерживать,когда надвигаешь маслоохладитель.Фото удалённого органа прилагаю.Ещё раз всем спасибо.![]()
У меня 5 дней назад такаяже хрень случилась,500 метров на пустом движке проехал, вроде живой
Извиняюсь за то что влажу, но у меня произошла таже история.... Завел, отошел, услышал бульканье пока разгребал снег от бампера бульканье перешло в свист, заглушил движок, на земле по первому впечетлению все масло (на шупе масла нет). К сожалению пока я совершал все эти телодвижения я не заметил откуда лилось масло отсюда вопрос, какие еще вероятные места такой глобальной утечки масла (кроме пробитого поддона)?
Возможно ли заменить данную прокладку без ямы?
И может кто-нибудь опишет процесс замены прокладки по пунктам специально для чайников (или ткните где искать)?
