Опять магнитола
    По умолчанию Опять магнитола
    Опять магнитола.У меня В5 Американец. Столкнулся с такой проблемой-включаю магнитолу Мастери(кто-то конечно же ее начнет об..рать,после небольшой доработки а именно замене светодиодов меня вполне устраивает ее внешний вид) по истечении какого-то времени при включении-выключении зажигания пропадает звук при этом экран магнитолы светится, все работает кроме звука.Помогает включение и выключение магнитолы.Тоже самое происходит и при включении приборов(света,печки) то есть при дополнительной нагрузке-звук пропадает а на дисплее магнитолы в это время звуковой баланс движется.Питание подключено правильно.Помогите советом.или все же заменить магнитолу?Конденсатор ставил не помогает.Всем благодарен за ответ.
    Россия, Киров
    ИМХО магнитолу заменить, либо эту ремонтировать, но дороже выйдет... Проще купить в ломбарде там дешевле и гарантия 2 недели по чеку
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Не самый плохой мафон, почини и будет тебе счастье
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. МАГНИТОЛА ГАММА
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:59
  3. магнитола Gamma V
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 15:56
  4. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 16:14
