Второй год без печки
    Россия, Киров
    По умолчанию Второй год без печки
    Доброго времени. Второй год плохо греет печка, вернее при скорости 120км/ч она греет очень даже хорошо, как только снижаешь до 60км\ч через пару минут воздух из сопел становиться просто чуть теплый. В наших сервисах никто не может помочь. Из того что делал: менял термостат(не оригинал), и ставил доп. насос на печку. По приборке температура постоянно 90. В чем причина может быть?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    andru108
    Не поскупись и замени помпу, проблемы пропадут.
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    andru108
    Спасибо придется менять, а какую покупать с пластмассовой крыльчаткой на подобии оригинальной или металлической?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    andru108
    бери Хепа с металлической. Он и дешевле...
    Но сначала проверь. Подсвети фонариком бачок и пусть кто-нить погазует. Из обратки при нормальной помпе должна вылетать струя воды...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от пингвин
    andru108
    У меня на 3000об\мин плевки только, это плохо?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Плевки должны быть уже на холостом ходу.
    ИМХО пластик, оригинальная пластиковая.
    закрой уличную заслонку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Получено: 1,493
    И выпей воТки, чтобы быстрее все запотело
    По теме.
    Если 2-й год не работает ПЕЧКА, может проблема не в помпе вовсе?
    Россия, Киров
    Все победил, оказалась проблема в термостате, снял его сварил в кастрюльке он начал открываться около 75гр, снял шток укоротил на 2мм и термостат стал открываться при 83гр. поставил сейчас температура двигателя 89-90гр держиться...и печка стала работать как и должна...
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 09:07
  2. Краткий отчет А4 1.8TQ 2004 за второй год и 23 тыс. км.
    от RomanMak в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 12:08
  3. Детский сад...слезы уже второй год....
    от Vlad-M. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 23:53
  4. Мой B5: Второй год эксплуатации. Отчет.
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 17:13
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 12:39
