| Получено: 12 Отправлено: 2 |
что-то пищит коротко в приборке (помоему АВS моргает)Вот эта цепь.Сигнализация при резервировании автозапуска должна полностью заменить штатный замок зажигания.Сообщение от Denpassat
А подскажите пож, что это за три цепи, чего-то я тут не соображу!Сообщение от B5VW
Значит чтобы все потребители которые работают от замка так же работали от сигналки.Сообщение от Denpassat
Что значит зацепить все цепи зажигания?
Ты прицепил только 2 а надо 3!
А програмная нейтраль или подготовка к автозапуску и дистанционному запуску для всех старлайнов одинаковая.
А8,А9,В9.
Понятно что в сигналках 2 выхода зажигания+АСС,оставшиеся подключают дополнительно.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
при подготовкн к автозапуску наверно должно пищать и оповещать... о подготовке к А/З а вот если пищит просто при выключении зажиганияСообщение от B5VW
что-то пищит коротко в приборке![]()
( до установки сигналки такого небыло)
Не все цепи прицепили к сигналке.Сообщение от Segizmund
У неё выходов по зажиганию нехватает для ПАССАТА а с дополнительным подключением заморачиваться не стали ввиду того что автозапуск и так работает.
т.е. сигналка неподходит для Пассата? Если можно подробней, что доподключить или отключить ато голова уже опухла. Сам факт неправильной работы сигналки может сказываться на работе электрики авто?Сообщение от B5VW
У неё выходов по зажиганию нехватает для ПАССАТА а с дополнительным подключением заморачиваться не стали ввиду того что автозапуск и так работает.![]()
Надо просто запитать ту цепь которая не работает.Сообщение от Segizmund
Страшного ничего нет!
Спасибо. Попробую.Сообщение от B5VW
