Пресловутые ABS и ESP
    По умолчанию Пресловутые ABS и ESP
    Добрый день. Назрел вопрос, ответ на который, электрики, увы, найти не могут. Поиском пользовался, результатов по моей проблеме не дал. Пассат 2003 года, двигатель AWT. Загорелись лампы ABS и ESP на приборной панели, одновременно перестали работать стоп сигналы. Поменял лягушку, стоп-сигналы заработали. Диагностика тормозной системы и датчиков ABS на колесах результатов не дали, проблема не в этом. На данном этапе диагностика показывает две ошибки: P01425 - датчик продольного ускорения; P01435 - датчик давления (который рядом с блоком ABS, насколько я понял). Говорят, что надо менять блок ABS (на прошлом Пассате AEB так и поступил, проблема решилась, но там не было ESP). Сталкивался ли кто-нибудь с аналогичной проблемой при таких же ошибках, как поступить? Если нет, то подскажите пожалуйста грамотного электрика, которые с наибольшей вероятностью укажет на причину данной поломки. Заранее благодарю!
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Вдогонку...если я поменяю указанные датчики ситуция может измениться?
    Съебёж, Эта Страна
    Gector
    Стопы то загорелись, а сам сигнал начала торможения в ЭБУ ESP поступает?
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Gector
    Откровенно говоря, не настолько понимаю в системах, чтобы дать ответ, потому и прошу помощи... Электрик уже 2 дня копается в авто и пока конкретики немного...блок поменять - это самое простое решение...хочется понять глубже
    Съебёж, Эта Страна
    Так о чем тогда может быть разговор? Меняй электрика, ибо по интернету как ты понимаешь починить авто нереально Что-то мне подсказывает что датчики скорее всего исправны, и копать надо у той же "лягушки".
    04/AWT/GFY
    Если кто-нибудь из участников клуба мне его посоветовал, было бы замечательно....Если электрик базируется в ЦАО, ЮАО или прилегающих районах будет вообще великолепно
    Россия, Калининград
    У меня похожий трабл был, но горела только ESP, при этом стоп на стекле который горел постоянно в пол накала, а основные стоп сигналы не горели. Проблема заключалась в том, что перегорела лампа в стоп сигнале и её каким-то образом закоротило на габарит. Решение - замена обеих ламп основных стоп сигналов.
    Тоже самое было и у меня, тоже горел дублер на стекле в полнакала, поменял лампы, поменял лягушку...сегодня в сервисе катался-катался, электрик пытался понять суть вопроса...в итоге я плюнул, уехал, через километр все лампочки потухли....все стало работать, как и должно...1 раз за полдня катания загорелась ESP, заглушил, завел...все в норме...уже второй пассат не перестает меня удивлять)
  1. Горит ABS и ESP
    от Phicus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 10:43
  2. ABS и ESP
    от forest в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 21:58
  3. Лампы ABS и ESP хелп!!!
    от X-trim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 17:07
  4. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
