Oldruck motor aus! Betriebs-anleitung
    По умолчанию Oldruck motor aus! Betriebs-anleitung
    Вот такая хрень седня загорелась ни с того ни с сего. Сначала загорелась на экране большая масленка и надпись STOP, потом заглушил, завел, поехал, и через 2-3 мин замигала маленькая масленка. Произошло во время ровной езды, ничего такого не делал. Машину глушишь, заводишь, 3-5 мин едешь все нормально, а потом пищит и надпись эта. Читал поиск, недостаточное давление масла. НО! При этом работа двигла на слух вообще никак не изменилась (APU), если б ему не хватало давления масла, начал бы тарахтеть гидронатяжитель. Но все тихо. Уровень масла по щупу в норме (выше серединки). Масло вроде нормальное. Масло менял где-то 1000 назад ну и соотв. полное ТО, ничего такого до этого не было. Позвонил своим ребятам, они сказали что если б давления не хватало, работа двигла бы на слух изменилась. Скорее всего датчик или проводка. Дело в том что движок капиталился менее чем 2 года назад, пробег после капиталки 30 ткм, двигло все промывалось, в двигле стоит все новое, в т.ч. и маслонасос. Что это может быть? И можно ли вообще так ехать на сервис? (7-8 км)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Sten
    точно никто не лазил?
    Возможно повреждение самого датчика давления масла. Проверь разъемы.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Вообще ничего. Причем, еду, надпись горит. Через некоторое время сама гаснет ни с того ни с сего. Потом опять загорается. Загорается обычно когда сбрасываешь газ и машина идет накатом. Когда газ даешь - горит, потом может погаснуть и какое-то время не гореть.
    А где этот датчик, куда лезть? Завтра посмотрю поковыряю. Мож правда коктейль Лужкова там все разьел?
    Но я думаю если б движку не хватало масла его работа бы изменилась на слух, стал бы чуть громче работать или тарахтеть гидронатяжитель или еще что. Но нет, все тихо, ничего в работе не изменилось. И лампа загорается как-то хаотично, практически вне зависимости от оборотов двигла.
    Завтра поеду на сервис к своим, вот думаю ехать или эвакуатор, хотя вот тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... =motor+aus описана очень похожая проблема но у меня еще желтым пока ничего не горит...
    Добавлено спустя 1 час 19 минут 52 секунды:
    Народ, ответьте плз! Может ли упасть давление масла до такой степени что горит лампа, без симптомов и лишних звуков со стороны двигла? От этого зависит как я завтра поеду, на эвакуаторе или своим ходом.
    Сними разъем с датчика, замкни его на массу и прокатись немного.
    Если загораться перестанет, значит с проводкой ок, а срабатывает датчик.
    А вот правильно он срабатывает или нет, можно проверить только манометром
    Вкручен в кронштейн масл. фильтра, за теплообменником, со стороны моторного щита - черный разъем с одним проводом.
    Чтобы его снять, нужно сжать немного "скобку" на конце разъема (где провод входит).
    Ну это от слуха зависит имхо)
    Ну... на слух не жалуюсь. Когда 2 года назад дрыгло тарахтело, все слышал А сейчас вообще ничего. Просто тихо шелестит, как обычно. Ребята вроде успокоили что если у двигла масляное голодание он работает громче и с металлическим звоном. А тут вроде такого нет... 3*тьфу. Завтра, короче, вскрытие покажет.
    Ну, хорошо, если так
    Ура! Молясь поехал сегодня с утра к моим ребятам на сервис. Только б не стуканула. Но масленка больше не горела, так и доехал. На сервисе сразу же померяли давление, погоняли ее на разных оборотах, вердикт мастеров: давление в норме! Стали смотреть и... фишка которая одевается на этот самый датчик просто соскочила. Далее смотрим - фишка снята - горит масленка и пищит. Т.е. никакую ошибку ничего не показывает, просто тупо пищит, как и было. Фишку одели - все норм. Смотрим, на фишке обломан замочек вот она и соскакивала от вибрации. Фишку промыли ВДшкой, промазали герметиком и посадили. Писк и масленка пропали В общем 3*тьфу, отделался малой кровью.
    ЗЫ. Я просто не знал что датчик тупой - есть контакт - работает, нет контакта - пищит. Я думал он ошибку должен выдать и желтым светиться - типа нет контакта... Однако.
    Ага, а еще должен разговаривать человечьим голосом: "Браза, одень фишку, пжста!" )
  1. STOP,Oldruck motor aus! Betriebs-anleitung!
    от Евгений vw в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 19:46
  2. Oldruck motor aus!
    от Мишаня в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 11:36
  3. ABS STOP bremsen fehler betriebs anleitung
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 14:50
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 01:51
  5. МОСКВА Atlant-motors
    от Lucky3D в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 15:46
