| Получено: 120 Отправлено: 41 |
Добрый день!
Знающие люди, подскажите пожалуйста, ситуация в следующем:
Вчера менял свечи, и решил заодно глянуть уровень масла, мотор еще был горячий. Вынув щуп, просто офигел: примерно на половину всей длины щуп был покрыт светло бежевой массой, по консистенции похожей на взбитые сливки. Я вытер его, и снова проверил уровень, то же самое, после того как повторил так раз пять пена исчезла (вытащил ее щупом) и пошло нормальное масло. Объем этой пены примерно столовая ложка.
Тут же заглянул под крышку маслозаливной горловины - все чисто, никакого налета и эмульсии, только масло. И еще, до этого расход масла был примерно 200-250 г/1000 км, то тут за тысячу ушло примерно 500 гр.
Масло менял 2000 км назад, Валволайн синтетика 5W40.
Уровень ОЖ не изменился.
Уровень масла не смотрел недели две, как раз до холодов проверял.
Что это может быть за чудо?
Охлаждающая жидкость попала в масло, имхо.Сообщение от TPS
СТОП! Не заводить!
Искать где. Смотреть теплообменник (маслоохладитель под фильтром), потом прокладку головки блока.
Так сегодня уж целый день отъездил, вечером щуп проверил, чистый...
Точно?Сообщение от TPS
Хорошо, если бы это был просто конденсат в трубке щупа.
Стрёмно как-то...
Точно. Утром смотрел, как на работу приехал, немного эмульсии было, совсем чуть чуть, но думаю со стенок направляющей щупа.
Вечером в гараже проверил - чисто, только масло.
Может быть направляющая щупа не герметична, и конденсат скапливается? но больно уж его много вроди.
А уровень масла снизился даже, а не повысился, как если бы антифриз протек.
| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
TPS
Наверное, потеплело на улице? Если в бачке ОЖ чисто, то скорее всего конденсат из-за резкого изменения температуры (было у меня такое весной)
Да, в гараже около 0, на улице минус 10.....
Расширительный чистый, при работающем двигателе не пузыриться.
Стоит ли ехать в сервис, как думаете? Я позвонил, там предположили по телефону что возможно выдавило какую то прокладочку на маслоохладителе....
А фиг знает.. мне мужик знакомый (да и Форум в том числе) предложил не париться особо (если ОЖ чистая), но это на V6 двигателе - т.к. у них намного реже пробивает прокладки (ИМХО). Я б покатался еще денек-другой, а там по обстоятельствам (все ИМХО!!)Сообщение от TPS
Покатаюсь, пару дней, посмотрю.
Да может к слесарям заехать не лишне будет....
Хотя если б прокладку пробило, так там наверное бы на пробке эмульсия была и антифриз бы убыл. А тут почему то только масло угорело в два раза больше чем обычно. Любит она у меня что то и бензин и масло кушать....
Спасибо за совет![]()
все верноСообщение от TPS
Хотя если б прокладку пробило, так там наверное бы на пробке эмульсия была и антифриз бы убыл.![]()
Может просто холодно стало?Сообщение от TPS
Добавлено спустя 22 секунды:
А в гараже тепло![]()
