ШРУС ??? - Страница 3
Тема: ШРУС ???
  1. #41
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    [-X На своём сам менял, укладывался, даже засекал. История у меня была с этими пыльниками-ШРУСами, вот и натренировался
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
  2. #42
    gemini1774. Совет еще есть: не слушай самого последнего совета из моей ссылки - внутренняя резьба в конце обычно плохо прогнана и заколебаешься болт крутить. Уж проще торцом деревянной ручки молотка стукнуть разок.
  3. #43
    Россия, Северодвинск
    ibugakn
    не обижайся если че
    VDV
    да стукнуть то можно главное что бы наружний жив остался. и вал играть будет и неизвесно че с внутренним может произойти
  4. #44
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Если чё не обижаюсь
  5. #45
    ай молодца
  6. #46
    Россия, Воронеж
    Доброго времени суток!
    Проблема следующая: захрустел внешний ШРУС, диагноз - замена. Как мне сказали родной будет стоить как самолёт.
    Вопрос: подскажите номер и какие аналоги можно поставить (цена/качество).
    WVWPD63B04E171715
  7. #47
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    в общем решил я вчера не затягивать и все таки разобрать шрус. по дороге домой заехал в магазин и купил 2 тюбика ШРУС-4 и хомут (100 руб. за все).
    приехал, стал разбирать. вытащил шрус. очистил от старой смазки сам шрус и пыльник(проверил на прорывы). шрус чистил, полностью его разбирая, отмыл до состояния нового. набил смазкой и установил все как нужно. сразу решил проверить как идет. выкрутил руль вправо (т.к. делал правый шрус) и сначала плавно тронулся - тихо, потом выкрутил руль в другую сторону и сдал назад - тихо, потом, поворачивая рванул с места - тихо, проехал полкилометра виляя в стороны на разных скоростях -тихо.
    ура!!!!!
    но радовался я не долго!! вечером поехал кататься и услышал щелчки в районе шруса (причем даже до переборки так не трещало)
    п ц!! попал на шрус! опять! вечер был испорчен.
    сегодня поехал на работу. выезжая со двора открыл окна и решил еще раз послушать (мазохист блин ). выруливаю с парковки - тишина, выезжаю со двора - тишина, чуть ли не с буксами срываюсь на повороте - тишина.
    вот и не знаю, попал или не попал!? хотя мысленно я подозреваю, что скорее всего попал.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
  8. #48
    Беларусь, Могилев
    Доброе утро всем! Из всего прочитанного я сделал вывод, что наружный хрустит при любом вывороте колеса, а внутренний только по прямой - правильно ли это???
    Посоветуйте мне - у меня шрус хрустит как-то странно!!! при полном и малейшем вывороте не хрустит, а бывает и то не всегда, что при половинчатом вывороте!!! езжу пока, ведь хруст не всегда издается. На диагностике мастер (неуверенно) сказал, что скорее внутренний - но по прямой хруста нет!!! а я грешу больше на наружный - так как был порван пыльник (заменен с заменой смазки)! Ваше мнение интересно, так как два менять не очень хочется!!!
  9. #49
    Беларусь, Гомель
    Правильно.
    У меня тоже так было. В крайних положениях при вывороте мог не хрустеть, а в промежуточных хрустел.
    GKN-Spidan, Loebro, Metelli - лучше что-нибудь из этого. У меня захрустели практически одновременно оба после позапрошлогодней зимы - поставил Loebro - полет нормальный. Знакомый решил сэкономить -купил дешевый Китай, проехал 400 км - захрустел, обратно поменял на что-то подобное - проехал 700 км - захрустел, опять под замену. Вообщем купил с третьего раза что-то более-менее нормальное, не помню уже что, теперь ездит.[COLOR="Green"]
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
  10. #50
    Беларусь, Могилев
    VW Passat B5, значит все таки это наружный подлежит замене??? а с внутренним все ОК!
  11. #51
    Беларусь, Гомель
    Да. У меня тоже был порван пыльник - поменяли, заложили смазку - не помогло.
  12. #52
    [/COLOR]Вот читаю и непойму, какой хруст у внутренних кулаков может быть, и гадают тут люди внутренний/наружный, я докатывал в хлам шрусы причем все и внутренние и наружные, менял раз 8-мь, докатывал так что хруст был при малейшем вывороте колеса,причем в каждом шрусе по разному, в одном при малом вывороте, в другом при полном, в одном с нагрузкой, в другом без, и никогда не сомневался какой и с какой стороны,слева хрустит-значит левый , справа-правый, что значит внутренний?, внутренний может хрустеть?, просто когда он в хлам раздолбан, то при наборе скорости начинает морду колбасить как будто бы балансировки в калесах нет вообще, а при выключинной передаче все идет без расколбаса. Или пусть хоть кто то подтвердит что слышал хруст внутреннего, но только если етот человек сам снимал и при этом устранил хруст заменой внутреннего
  13. #53
    Беларусь, Могилев
    VW Passat B5,
    Руслан 2,
    СПАСИБО ПРОСВЯТИЛИ!!!
  14. #54
    Народ, а подскажите есть ли разница шрусов наружных в зависимости от комплектации автомобиля? То есть одинаковы ли шрусы на в5+ с АКПП и МКПП? Тяжело ли его менять или так же как на 2109? Заранее благодарю за ответ
  15. #55
    Привет всем! Скорее всего это действительно ШРУС(граната). Специалист быстро определит,если на подъемнике ,на первой скорости поворачивать колеса. Из салона сложно определить с какой стороны "полетела" граната. В VWцентре стоимость ШРУСа 16тыс, я у знакомого на СТО поменял за 4.5 тыс с работой,при этом деталь оригинальная.
  1. Подозреваю ШРУС - оправдано ли?
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 11:28
  2. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 23:14
  4. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:47
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
