ШРУС ??? - Страница 2
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от PHX-LEON
    Вообще, можно ездить до тех пор пока в прямом положении руля хрустеть не начнут. У меня правый уже год как хрустит в поворотах.
    ну-ну [-X ездий и дальше, пока ШРУС в пробке в час пик например развалится, или на ходу
    - Всякое бывало.
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    [quote=Vital 86]
    ну-ну [-X ездий и дальше, пока ШРУС в пробке в час пик например развалится, или на ходу [/quote:2aa67iox]
    +1 "русская рулетка"
    у меня на предыдущей машине даже не хрустел, сразу накрылся. хорошо хоть, я тогда уже успел в город въехать, был бы на трассе
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    Получено: 11
    Для того чтобы проверить шрус необходимо поддомкратить машину с той стороны которая хрустит. Выкрутиь колеса до упора, завести машину и включить 1 ую передачу, при подаче газа начать притормаживать. Колесо получит необходимую нагрузку и если захрустит то значит он. Аналогично проверяем внутренний , только руль прямо.
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Oleg15tv
    это тоже вариант, но описанные выше тоже верны и удобнее
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от delta_pro
    Уже и на совсем малых выворотах при подаче газа гремит. Такое ощущение, что даже сильнее, чем на среднем вывороте. Даже что-то и полязгивает с металлическим звучком. Аналогичный лязг слышится и на мелких неровностях.
    Такая же фигня была и у меня:
    при малых выворотах при подаче газа что-то полязгивало с металлическим звучком. Особенно когда разворачивался в несколько приемов, появлялся звук.
    Я сначала подумал, что железяка какая-та трется (грешил на рычаги), т.к. до этого влетел в пару-троек ям
    При заезде на паребрик справа был лязг.
    При осмотре подвески на СТО приговорили пыльник левого шруса, правый наружный шруз и обе стойки стабилизатора.
    Стойки еще не менял, а на пыльник и шруз пришлось раскошелится
    Скрежет пропал
    Беларусь
    То есть, если при "колеса прямо" ничего не хрустит значит внутренний ??? Я правильно понял???
    При троганье руль вправо стучит, но только при ускорении, если влегкую педаль нажимать-ничо не хрустит. А при движении по городу трещит, опять же на ускорении, при вывороте руля влево . Причем гремит страшнее всего, с подзвякиванием, при совсем небольшом вывороте, мож градусов 45-60.
    Если наружный, так крен с ним. Поменяю без проблем. Их валом. А если внутренний, то трипод, и тока везут под заказ. А не хотелось бы ждать от разбора машинки до поставки з/ч.
    Поэтому и вас всех мучаю. Чтоб предварительно предположить.
    Отправлено: 13
    delta_pro
    Все симптомы наружного левого ИМХО.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    delta_pro
    честно говоря ниразу не слышал как хрустит внутренний шрус, надеюсь и не услышать. один мой знакомый автослесарь сказал, что внутренний шрус не хрустит вообще. я вот тоже прикидываю, как он может хрустеть? ведь там же такая же граната как и на внешнем,но она почти не поворачивается!
    У меня МЛЯ опять попа со шрусом!!!! только 2 месяца назад менял!! услышал сегодня легкое пощелкивание, еле-еле слышно. глянул, и ох л, пыльник слетел с гранаты и шрус полностью открыт.
    неужели опять попал на шрус??! или можно прочистить!?
    попробую сегодня снять, разобрать, почистить и забить новой смазкой. может прокатит! иначе опять расстраты предстоят
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    7th_angel
    сними, промой хорошенько и попробуй набить его смазкой Хадо (мне помогло, в аналогичной ситуации)
    - Всякое бывало.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Vital 86
    так и сделаю!
    а вообще, может кто-нить объяснить как узнать о пригодности шруса? про щелчки не рассказывайте, сам все знаю. вопрос собсно вот в чем: снял старый шрус (порвался пыльник, щелкал аж пипец), разобрал, промыл, внешний осмотр не выявил никаких трещин, ржавчин, шарики в поряде и т.п., собрал. можно ли его еще использовать? будет ли щелкать ? можно конечно попробовать поставить и прокатиться, но уж слишком это хлопотно.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Раковины на сепараторе/шариках есть? Кроме визуального осмотра , а потом поведения на машине, больше никак не проверишь
    - Всякое бывало.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    на сепараторе есть небольшие, на шарах нет
  13. #33
    Россия, Самара
    Доброго Всем время суток! У меня возникла такая проблема,вчера выкрутив руль до упора и поехав задним ходом услышал какой-то непонятный неприрывный рокот с двух сторон колес,но только в натяг.Это Шрус,внутренний или наружний.При движении прямо в любом положении руля все тихо.
  14. #34
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    ZIMA1979
    обычно оба шруса одновременно не умирают. хотя от исключений никто не застрахован.
    прочитай всю тему и проведи проверку.
  15. #35
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    7th_angel
    раз на сепараторе есть, то на машину ставить только при отсутствии исправной детали/денег, ИМХО
    - Всякое бывало.
  16. #36
    Россия, Урюпинск
    Народ!!! У меня тоже самое что ли?
    Подскажите, плиззз!!!!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    ЗЫ: см. 1 и 5 сообщение в теме.
  17. #37
    Россия, Северодвинск
    парни дайте кто нибудь ссылку по замене пыльника шруса. как быстрей и легче его поменять. мож нюансы есть какие.
  18. #38
    7th_angel Я тоже считаю, что с раковинами можно только доехать до магазина, сервиса/гаража, но ездить не стоит. По крайней мере быстро и далеко .
    Кстати, слышал давно "дедовский метод": чтобы брякающий шрус перестал брякать нужно набить солидола намешаного с древесными опилками. Так что, если кого беспокоет только звук дерзайте, дешево и сердито, но лучше подумайте о последствиях [-X .
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    gemini1774 на: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... view&id=85
  19. #39
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    На левом шрусе недавно поменял пыльник. Порван был почти полностью по кругу. Сняли, промыли, забили смазкой.
    Когда промывали ШРУС его разбирали? Если да, то из-за установка не на "свои" места шариков и сепаратора является причиной хруста. Ну и конечно же играет роль сколько ты ездил с рваным пыльником.
    Меняй его нафик, там работы на 15 минут без перекуров.
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
  20. #40
    ibugakn
    а за пять уложишся
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    VDV
    пасибо
  1. Подозреваю ШРУС - оправдано ли?
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 11:28
  2. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 23:14
  4. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:47
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
