ШРУС ???
    Беларусь
    По умолчанию ШРУС ???
    Прежде чем лезть в разбор хотелось бы услышать мнения (предположения) знающих людей.
    На первой-второй передаче, да и третьей тоже (1000-2000 об/мин) при подаче газа на среднем повороте руля влево появляется рокот. Этот странный звук похож на звук работающего ХОЛОДНОГО двигателя зимой на старом диздвижке. Приотпускаешь газ-пропадает. Может кто чего предположит/посоветует. Смертельно это? Или можно пока ездить?
    Россия, Москва, САО
    я хрен знает, но у меня шруз начало в поворотах стучать, чехол не рваный?
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток!!
    Чтобы проверить ШРУС надо вывернуть почти до упора колесо в ту сторону, где есть подозрение на него и плавно тронуться с места.
    Если он не исправен то буит такой характерный стук перепутать который не возможно!!
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
    а если внутренний шрус, то зачечм выворачивать? он как раз каак у автора темы будет скрежетать. Но если у его конечно шрус. там ещё многое что может постукивать...
    Отправлено: 13
    Внутренний ШРУС именно так и проявляется
    Цитата Сообщение от delta_pro
    При разгоне на первой-второй передаче в прямом направлении что-то слегка подстукивает
    Беларусь
    dizel439
    На левом шрусе недавно поменял пыльник. Порван был почти полностью по кругу. Сняли, промыли, забили смазкой.
    Липферт
    При полном вывороте вправо и троганье есть этот характерный хруст. На не глобальный. Так, подхрустывает влегкую.
    WawaNN1, Alex-kirishi
    А вот это интересно.
    Беларусь
    А может там что еще дребезжать, например из-за подушки? Или еще варианты какие можно предположить?
    Беларусь, Брест
    Не пугайте человека Да не внутренний это шрус,,,,человек пишет "при среднем повороте влево",одназначно внешний.......При аккуратной езде может исчё походить,постарайся уменьшить на него нагрузку,а вообще под замену.....себе 2 уже менял, ставил GKN-SPIDAN.УДАЧИ
    Беларусь
    SHUMIN@TOR Вот именно меня смущает что звук слишком уж слева, именно в р-не нар.шруса. Внутренний же центрее. А тут явно СЛЕВА.
    На левом шрусе недавно поменял пыльник. Порван был почти полностью по кругу. Сняли, промыли, забили смазкой. В каком он(ШРУС) состоянии мне не сказали, но по-моему после этого начало прогрессировать.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    при пассатовском уровне шумоизоляции , как ты можешь так конкретно утверждать ? недавно у друга на десятке так накололись, стучало вроде справа, и сделали лишнюю работу, снимали правый зря, слева косяк был
    Россия, Псков
    у меня тоже буквально пару месяцов назад пыльник меняли,была небольшая трещинка,буквально недели через 2 появились такие же симптомы как и у тебя,денег не было решил так аккуратно покататься,ещё через 2 недели,уже всё равно было,какую нагрузку даешь на поворотах,все равно трещал,оказалось внутренний шрус...
    Беларусь
    ALEX94
    Легко. Слышно отчетлево СЛЕВА. Никак даже не по центру. [-X
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Тока разговор наверное про гранату. А шрус то - это смазка
    Россия, Астрахань
    [-X шрус-шарнир равных угловых скоростей
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998; СItroen C4_седан 2013; SKODA KODIAQ 1,4T 2018
    Беларусь
    Уже и на совсем малых выворотах при подаче газа гремит. Такое ощущение, что даже сильнее, чем на среднем вывороте. Даже что-то и полязгивает с металлическим звучком. Аналогичный лязг слышится и на мелких неровностях. Может этот лязг и не относится к шрусам, но звук очень беспокоит. Снял колесо, думал может чё открутилось, в тормколодках например. Нет, все норм.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    меняй ШРУС
    - Всякое бывало.
    Беларусь
    Vital 86
    Какой??? Внутренний или наружный??? При троганье с места особо ничего не хрустит.
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    delta_pro
    шрус наружный. чтобы узнать какой именно накрылся можно двумя способами:
    1 вывернуть руль и немного прокатиться, а твой друг снаружи пусть послушает.
    2 если при повороте налево хрустит, то левый. если направо- правый, если совсем изношен то может хрустеть в обе стороны (в этом случае, только способ 1)
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    проверь пыльники, по ним и определишь, который из шрусов помер
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    наружный
    - Всякое бывало.
    Россия, Рязань
    Вообще, можно ездить до тех пор пока в прямом положении руля хрустеть не начнут. У меня правый уже год как хрустит в поворотах.
  1. Подозреваю ШРУС - оправдано ли?
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 11:28
  2. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 23:14
  4. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:47
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
