Пропадает тяга на VW Passat 1,9TDI 110л.с. 1999г
    Беларусь
    По умолчанию Пропадает тяга на VW Passat 1,9TDI 110л.с. 1999г
    2-ой год катаюсь на пассате 1,9 TDI 110л.с. sincro 1999г.в. С момента покупки была следующая проблема. На непрогретом двигателе при резком ускорении (пошел на обгон) обороты резко сбрасываются до холостых (кердык обгону) а затем машина продолжает ехать как положено без перезапуска двигателя. В последнее время временами пропадает тяга (двигатель раскручивается где-то до 2000 оборотов и всё). Это где-то 100 км/ч на 5-ой передаче. Потом ни с того ни с сего начинает ехать нормально без перезапуска двигателя. Кстати перезапуск тоже помогает Диагностика ошибок не выдает. Подскажите в чем дело.
    Получено: 20
    Читай БЗ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    Беларусь
    Бгодарю
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    olega-kv
    Знатного Перца Клуба VW Passat B5!
    за ссылку. В принципе описано всё более менее толково. Принял как руководство к действию.
    1) Поменял резиновые шланги, имеющие отношения к управлению турбиной. Не помогло.
    2) Проверил не закисла ли геометрия турбины. Не закисла. Не помогло всё равно.
    3) Следующим этапом буду проверять работает ли клапан N75 по методике, описанной на
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic11679.html
    Получено: 20
    Именно до холостых? На неисправность педали газа похоже. Странно, что нет ошибок.
    Ну а это похоже на проблемы с наддувом. Нужно тестировать автомобиль.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Беларусь
    Цитата Сообщение от CYXOB
    Именно до холостых?
    Не уверен, но ощущения такие, будто бы кто-то в самый неподходящий момент на тормоз надавил.
    Получено: 20
    Тогда турбина и управление наддувом - других причин нет! Да, а сначала катализатор удали! И не надо говорить что он должен быть в порядке - просто удали, чтобы не думалось. Бывает, он превращается в шарик и в определённый момент затыкает выпускную трубу. Ну и диагностировать нужно с пониманием происходящего(расход воздуха, УОВ, давление наддува и пр. величины). Больше всего удивляет отсутствие ошибок при явном аварийном режиме работы двигателя.
    Беларусь
    Может быть ошибок не было, потому что диагностику проходил на компьютере у "гаражного" мастера.
    У моего "sincro" выхлопная труба как у настоящего самца раздваивается на две, и катализаторов по идее должно быть два в двух параллельных "банках". Поэтому маловероятно, что оба они сдохли.
    Машина временно перестала глючить и возможности проверить №75 пока не предоставляется. Будемс ждать.
    Получено: 11
    гыыыыы
    Типа член на многочлен раскладывается? )))))))
    И да, буквы двигателя, год выпуска авто и тип КПП - в подпись поставь, бужет легче заниматься телепатей
    У меня было похожее.Слетела трубка с75го.
    гыыыыы
    сам поставь
    Получено: 11
    WawaNN1, а у меня не Пасясь Поэтому - стыдно.. еще прогонют из клуба
    Беларусь
    Вот Вам номер двигателя и КПП.
    А многочлены ещё и дымом пыхают.
  1. Passat B5 GP 2001 г.в. 1.9 TDI 96 kw. Пропадает тяга.
    от Roberto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 23:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:39
  3. help!пропадает тяга TDI 19
    от resa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:56
  4. У дизеля AWX пропадает тяга на ходу
    от kolyn в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 20:33
  5. пропадает тяга
    от VolokoS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 20:58
