Добрый вечер! Помогите разобраться! На машине стоит Panasonic CQ-C3403W, заимел по случаю Pioneer DEH-P7650MP. Подключил. Настроил все. Выключил зажигание вынул ключ. Снова включил и все настройки в минус. В машине евроразъем, от Pioneer-а переходник на евро. Сам ни чего не крутил. В чем геммор
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
S@LEX.SPB
Попробуй 2 оранжевых или желтых ( короче + )ппровода местами поменять, даже в инструкции должно быть- поищи!
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
S@LEX.SPB
На Пионере, в его штатных проводах которые идут на питание основноеи питание памяти есть разъемчики, поменяй местами краный и желтый провода при помощи этих разъемчиков. Все будет работать нормально, только без ключа в замке работать не будет.
Вот такая фишка. Желтый провод один, инструкции нет.
Ты еще раз уточни у кого-нибудь, но менять по-моему надо красный с желтым ( где +battery и ACC)
Завтра уточню, но ответить смогу в понедельник только.
Спасибо. Съездил в контору автозвук. Начали дурака валять купи это, купи то, переходники какие-то впаривать. Мне в общем не к спеху. Просто Pioneer звучит оччень здорово и хочу его оставить.
S@LEX.SPB
Сообщение от Pirogoff
поменяй местами краный и желтый проводаСообщение от Alex-kirishi
надо красный с желтымНе надо ничего впаивать!!!!Сообщение от S@LEX.SPB
Дел на одну минуту..................
На фото есть фишки на красном и желтом проводах, подключи желтый на красный а красный на желтый и все...........
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
PS/ В инструкции к магнитолле указана на эту особенность на автомобилях ВАГ и указано как это изменить, как раз сменой линий...
1 числа попробую поставить. Заранее спасибо и с наступающим новым годом ВСЕХ!!![]()
| Получено: 7,507 Отправлено: 9,488 |
мозги не делай ни себе не другим. просто соедини в один проводо красный и желты да будит тебе счастье. и ключь от зажигания не нужен будит что бы его слушать![]()
Спокойно, даже не парься делай как говорят, меняй жёлтый с красным, там даже фишки есть для того чтобы ета работа заняла ровно 20 секунд - достал поставил и поехали! С НОВЫМ ГОДООООООМММММ ВСЕЕЕЕХХХХ НАСТУПАЮЩИМ!
Вем привет и с новым годом у меня пионер p590mp там два провода, питание магнитолы и память, соединяй красный провод с желтым а желтый с красным (я так и делал) ключь вынул, музыка заглохла и память не сбилась, еще у меня через этот провод управление усилком и телеком сделано ПАЯТЬ и резать ничего не надо!!! смысл в том чтобы сменить линию тоесть поменять провода местами красный на VAG это не питание от АС это разрыв (отключение магнитолы) а питание желтый точно щас нескажу из-за последствий нового года![]()
а как у тебя на рисунке сделано-когда ты вынул ключь отрубилось не питание мафона а память
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
надо желтый с красным заминить местами у себя так делал все отличьно
