Выбор внешнего харда (+)
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    По умолчанию Выбор внешнего харда (+)
    Посоветуйте внешний жесткий диск. На нем будет висеть база 1с, т.е. нужна скорость. Интерфейс USB. Желательно небольшой размер и без дополнительного питания. Реально такой найти?
    VW Touareg NF
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vorobey
    Ставить 1С на внешний диск - только врагу можно пожелать.
    Но если ССЗБ, бери любой ноутбучный винт и внешнюю коробочку к нему.
    Россия, Челябинск
    Я конечно не сисадмин, но помоему под такие критерии (небольшой размер и без дополнительного питания) подходят 2,5 дюмовые жесткие диски, просто втыкаются в usb и все. Продаются везде - фирмы разные. У меня 3 штуки таких постоянно работают, fujitsu 120 Gb, seagate 120 Gb - продавались как единое целое блок и внутри hdd, а третий куплен по отдельности - коробка с платой и жесткий диск.
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Vorobey
    видимо для надежности базу в сейф прятать...
    Golf Аватар для дядя Фёдор
    Россия, Пушкино
    По умолчанию Re: Выбор внешнего харда (+)
    Правильно!!! В случае чего - в окно его нифик!!
    Коржик правильно написал, бери 2,5 дюйма. Для бухгалтерии размер существующих дисков - за глаза; от USB будут запитываться.
    Я, например, Transcend' ами пользуюсь ..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Бред это... Времена маски-шоу прошли.
    Тормоза будут ощутимые.
    Поиграются месяц-другой, потом скажут, чтобы все взад вернул...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Мож они конечно и прошли, но маски - шоу остались.
    Пользуюсь Seagate на 250 Gb, подключается по USB + второй разъем USB выполняет функцию питания, работает без нареканий.
    http://www.technocity.ru/catalog/catalo ... SHOW_ALL=1
    Получено: 34
    Задача сделать так чтобы именно когда проверка выдернуть его и спрятать. К этим требованиям ещё относится максимальное удобство, т.е. без доп. питания и т.п. Тогда смело беру 2,5 диск и контейнер к нему, правильно?
    VW Touareg NF
    У меня вообще база бухгалтерии, да и сама 1С 7.7 работала с простой флешки на 2 гига. Если конечно база за 10 лет то может понадобится 4 гига!!! Просто флешку мона и в карманчик положить!!! А если что топнуть ногой и все востановлению не подлежит))) А если кому надо то пусть после моей ноги паять пытаются))))
    Один минус копировать надо переодически потому как с флешек очень трудно востанавливать инфу при сбоях в/у устройств.
    Я бы флешку использовал!!! Для таких целев HDD очень неудобно)))
    Получено: 34
    Поставил вот такую вещь http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=76055:::: . Клиент остался доволен, производительность нормальная, 1с летает.
    VW Touareg NF
    это самый нормальный вариант, тоже таким типом носителя инфы пользуюсь. до 400 Гб без проблемм найти без внешнего питания...
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    А кто посоветует внешний бокс для жесткого диска 3,5" и где купить можно. Везде, где я искал, либо нет в наличии, либо остались дорогие варианты.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Ну не до конца ещё...
    А идея туда 1С слить не ахти
    Grenadier
    Переходник с 3,5" на 5,25"? Или прям бокс?
    http://price.sunrise.ru/index.aspx?rid= ... id=0000414
    да вот уже с коробасами, выбирай любой..
    Получено: 11
    я бы предостерег - не покупайте "небрендовые" коробочки.
    для "маленьких" винтов - частенько не хватает питания, он не стартует от одного USB.
    Для "больших" - бывает, что греется. ЧАстенько вроде работает нормально, а затем бац! винт "перезапустился" с характерным щелчком, и потерялся.
    У меня сейчас стоит маленький Sarotech +Fujitsu - доволен в сопли, уже третий год работает нормально, без единого нарекания. Подкупил WD Passport на 320 гигов - от ноутбуков не стартует ((( Только надо 2 разъема задействовать. Недоволен.
    Второй корпус для 3,5 - Ritmo, SATA-шный винт. Дергается. Seagate - работает на 5+ ))
    Пара коробочек была а-ля noname - одна пожгла винт, и сама сгорела. Вторая - щелкает в ней винт и не стартует даже с 2 разъемов, хотя обе работали нормально первые пару месяцев.
    Россия, Магнитогорск
    Я когда себе искал - немного позаморачивался.
    Вот советы:
    Диск 2,5. Чтобы с питанием проблем не было - ни в коем случае не брать 7200 оборотов! Меньше - лучше (хотя этол на скорость повлияет)
    Смотреть на породистость винта и коробочки. У меня коробка трансценд (люминивй корпус прекрасно охлаждение передает) и винт самсунг 120 (5700 оборотов вроде) Питается от одного порта (в комплекте шнур с двумя хвостиками, но второй не задействую почти никогда). С неродными хвоставми работает так же без нареканий (есть хвост от мп3 плеера, качественный хвост от видеокамеры соньки, хвост от кпк-шки и совсем тонкий китайский хвост от кардридера). Подключался много куда - проблема была один раз (суть проблемы не знаю - давал винт сотруднице на работе - три раза, и все три раза с одним симптомом "не работает" Все три раза после этого приходилось чистить винт от вирусов). Т.е. - скорее всего проблема в вирусах, а не железе. На ноутбуках разных тоже работало без проблем.
    Винту почти год. Я просто не нарадуюсь (до этого у меня флешки жили ровно один месяц после окончания гарантии).
    Скорость на чтение-запись 30мб/с (на ХР у меня старая барракуда дает столько же).
    ps в начале 90-х была такая тема. Изобрели следующее: винт в столе, кабель через дырку воткнут в дно системника, при поднятии системника кабель выдергивался и дополнительной резинкой прятался в стол... Не реализовано по причине - а вы вспомните какие кабели на питание и иде были 15 лет назад :-) Думаю - с кабелем усб (кстати - а есть же коробочки с интерфейсом 1394) проблем вообще не будет.
    pps А купить роутер какой ни будь беспроводной асус с возможностью подключения винта - сделать винт сетевым и.... ну вы поняли?
    ppps А еще можно в старых приколах найти - вся контора на бездисковых машинах, загрузка по сети, приложения все вебинтерфейсные... после конфискации компов директор компов наехал на маскишоу с обвинением в краже винчестеров...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Раз пошла такая пьянка, и я напишу пару комментариев.
    Надежность работы диска зависит от толшины проводников в соединяющем юсб-кабеле и максимального реального тока, который выдает юсь-порт конкретного компьютера/ноутбука.
    Братья китайцы любят экономить медь в кабелях и периодически забивают на стандартные 500 мА положенные по стандарту ЮСБ.
    Все аппаратные глюки дисков вытекают исключительно из вышеизложенного.
    Россия, Челябинск
    Соглашусь с TheTERMINATOR. у меня такие же выводы приходят в голову изходя из практики! Среди многочисленных проводов USB отобрал только те с которыми винты работают без доп питания! Все остальные курят в шкафу на полке - причем все они меньшего диаметра. Раньше я называл их в шутку Флешка на 100 Гигов
    Ну правильно - я же тоже про это писал!
    Если при выборе взять винт на 10000 оборотов с питанием в 5А, то работающий шнурок и порт придется долго искать.
    А если о проблеме шнурового питания задуматься на этапе выбора винта - то большинство шнуров подойдет без проблем. Я же перечислил чем у меня питается - глюков не было кроме одного случая - и то скорее всего виноват вирус.
    ps А меще можно успеть найти в продаже винт на 4700 оборотов.
    Vorobey
    у меня вот такой на 1 ТБ
    http://wdc.com/ru/products/Products.asp?DriveID=353
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Vorobey
    взял такой же, но на 320 гигов. Месяц. Полет нормальный. Да и чего еще желать за такие деньги то
  1. Выбор внешнего харда, подскажите
    от Vorobey в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:55
  2. Выбор VW Passat B5. Американец или Европеец???
    от alik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:21
  3. Выбор авто. Делитесь опытом плиз :)
    от Kad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
  4. Выбор цифровика....
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 10:46
  5. Выбор модератора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:12
