Задний дворник.
    По умолчанию Задний дворник.
    Всем здрасти. проблема такая- замёрз задний дворник.
    точнее замёрзла блин эта незамерзайка в заднем дворнике. Потихоньку отошла вроде бы - НО когда жал на выключатель дворника от себя и подавал воду на задний дворник она незамерзайка вроде пробилась. А весь прикол в том что теперь задний дворник кода включаешь зажигание всегда трёт!!!блин. отключил от него питание. Вобщем чо делать то ???????? куда смотреть??
    на подрулевом нет "постоянного" положения случаем? )
    Не нету!
    Цитата Сообщение от Артём 993ква
    Не нету!
    а как приводишь в действие задний?
    как именно?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Артём 993ква
    а ты точно понял что тебе SerV сказал?
    та рукоятка, которая отвечает за передние дворники (Двигается влево)
    у нее есть еще положение "от себя" проверь еще раз.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    блин парни вы ЧО !!!! я всё знаю как работает и как отключается и включается!!!!!!!!!!!! пожалуйста по существу вопроса!
    сам по себе мотор дворника интелектом не обладает [на этом месте очень хочется съязвить )], поэтому получает четкие указания от подрулевого переключателя работать ему или нет, поэтому и возникает вопрос:
    как состояние подрулевого переключателя управляющего дворником.
    Россия, Кострома
    Была такажо канитель..постоянно махали дворники спереди и омывайка рекой....разбирай подрулевой..трабл 99% в нем....
    Подрулевой вообще разбирается и чё там смотреть? А получилось так-- ехал и вдруг сам по себе дворник стал работать. Думал может чо залил там . Разорал его оттуда пипец сколько незамерзайки вылилось!! пролил всё ВДшкой. думал может где контакт залил. Неполучилось всёравно трёт скатина.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Артём 993ква, механизме дворника беда: там контакт есть, который остананавливает моторчик в нужном положении при выключенном подрулевом выключателе. Вот он и накрылся. Разбирать моторчик и смотреть.
    его можно востановить? и где это лучше сделать?
    Беларусь
    +1
    Golf Аватар для дядя Фёдор
    Россия, Пушкино
    Артём 993ква
    Дело не в подрулевом на 99 и 9 %. Присоединяюсь к мнению о поломке самого моторчика. Кстати, у меня была такая же беда, причем выключить стеклоочиститель подрулевым было невозможно. Меняй моторчик в сборе, если есть возможность.
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    Вот свою тему нашел:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9309
    В итоге тогда я поменял весь механизм стеклоочистителя в сборе и все стало нормально
    значит думаете лучше менять, спасти невозможно? я ещё там видел рем комплект. что в него входит? и если можно номерок.
    Россия, Пушкино
    Я ж тебе ссылку дал на тему, а там все написано
    Вот как выглядит ремкомплект:
    Вот его номер: 8L0998711
    Только установкой ремкомплекта ты не избавишься от возникшей электрической проблемы.
    это ремкомлект если трубочка омывателя того....кст. это тоже вполне могло произойти. если писалка крутится следом за дворником, то это произошло.
    да, я это видел. думал мож чо другое. ладно думаю помыть почистить вдруг поможет. а электрику в моторе не починить?
    Россия, Пушкино
    Про электрику в моторе не скажу... и не помню, что кто-нибудь чинил именно электрику в стеклоочистителе...
    Я решил не заморачиваться и поменял весь стеклоочиститель в сборе и за пять минут избавился от двух проблем
    Удачи!
    ЭХХ дорогой зараза. и надо было ему сдохнуть. надежа умирает последней
    Беларусь
    естественно не спеши менять, разбери и глянь что там к чему...
  1. Не работает задний дворник
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 11:48
  2. про задний дворник на сарай (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:12
  3. задний дворник
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 09:21
  4. Задний дворник сам по себе включаеться...
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 19:46
  5. Задний дворник на варианте колбасит
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:18
