Двигатель 1,6 троит
    Россия, Малоярославец
    По умолчанию Двигатель 1,6 троит
    Всем привет. Прошу меня сильно не ругать но уже несколько часов на форуму но ответ не нашел. Случилась у меня проблема. Сегодня выехал по городу, произвел несколько остановок и было все нормально, но после одной стал заводить а двигатель троит. Все бы было понятно если бы был двигатель 1,8 а у меня 1,6 ALZ. Потихоньку доехал до стоянки. По рекомендации друзей поменял свечи, не помогло. Прочитал ошибки получилось вот
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    Ошибки сбросил и опять завел троит, прочитал ошибки повторились только три
    P0301 - 35-00 - -
    P0304 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    Вот я и не знаю в чем проблема. Вроде где то мне встречалось что катушка сдвоенная. Получается что одна часть работает на два котла.
    В ЕТКА это называется трансформатор высокого напряжения
    032 905 106 B похоже на него, но я бы проверил вв провода!
    Спасибо, но не думаю что проблема в двух проводах.
    Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
    Вот нашел в форуме http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic21915.html как я понял надо поменять катушку.
    Может кто подскажет как поменять катушку. А то она так далеко под дроссельной заслонкой.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    и всетаки стоит посматреть на ВВ провода в темноте.. так, для спокойствия души...
    (у меня год назад была подобная проблема.. особенно проявлялась в сырую погоду... вылечилось заменой ВВ)
    Пропуски по двум цилиндрам были?
    Valera_40rus
    для начала - проверь провода...потом - форсунку (переставь из неработающего цилиндра в другой - и снова проверь ошибки...)
    и только потом - меняй трансформатор зажигания...
    снимать то, что сверху над ней...(кто-то тут ухитрился сказать, что менял без снятия - но кроме слов - никаких подтверждений этому не было... )
    Polo Аватар для ххх186
    Россия, Ханты-Мансийск
    Лучше проверь ВВ провода для начала!
    У меня была такая-же проблема, но закончилась все-же заменой трансформатора. Прошло уже 2 года, до сих пор думаю, "дело было не в бабине".... т. к. провода вв пришлось поменять всеравно!!!
    Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
    Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
    А трансформатор был всетаки мертвый или живой?
    Записался завтра в сервис. Вот только думаю проблема может быть с поставкой запчастей, ведь новый год. Короче попал на праздники без машины.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    Valera_40rus
    так ты посматри сегодня ж вечером в темноте на провода то
    у меня были пропуски в 3цил.. проскакивали и в 4...
    Беларусь, Минск
    Я менял трансформатор сам. ДЗ надо снимать, поэтому эту операцию хорошо совместить с заменой ВВ проводов, чисткой ДЗ и заменой трубки ВКГ. Трансформатор купил китайский оригинал ВВ провода Bremi.
    Были то же пропуски по двум цилиндрам? и Прошу прощение что такое ВКГ?
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Valera_40rus
    ВКГ - вентиляция картерных газов
    Вот по этой ссылке http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic59414.html есть внизу картинка этой самой трубки ВКГ. У меня этот модуль сгорел, так машина вообще не заводила
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Беларусь, Минск
    Да были пропуски по 2 и 3 цилиндру, а точнее они вообще не работали, я сняв разъемы с соответствующих форсунок проехал 40км . Там два спареных трансформатора в одном корпусе 1,4 и 2,3 цилиндры. Трубка ВКГ скорее всего треснет при разборке по гофре, на новых в этом месте резиновый шланг. Если треснет только гофра сверху можно шланг на хомутах самому приспособить, у меня треснула и снизу поэтому купил новую.
    Вчера был в сервисе, вердикт неисправна катушка(трансформатор высокого напряжения ) или усилитель(коммутатор) который стоит на нем. Такой вещи на сервисе не нашлось , пришлось машину забрать. Заказал катушку BERU и провода NGK, за все отдал 3700р. Заказал у знакомого со скидками, обещал 30 декабря привести. Менять буду теперь в следующем году. Всем большое спасибо за ответы и С НОВЫМ ГОДОМ!!! Как все сделаю отпишу.
    Россия, Кашира
    У меня такое тоже было, все перерыл а результат всему не работал
    ДМРВ
    Ну, вот сегодня я добрался до своего пассата. Заменил катушку и провода и он ожил. Хочу подтвердить, что бы поменять катушку нужно снять дроссельную заслонку. По-другому этого не сделать. Заслонку я совсем не снимал, только открутил и отвел в сторону, так же я откручивал и отводил в сторону разрешительный бачек с антифризом. По вашей рекомендации при замене катушки промыл дроссельную заслонку. После того как все собрал, завел машину она больше не троила. Сбросил ошибки с памяти, прокатился около 20 км и опросил ошибки двигателя, они отсутствовали. Почитав форум сделал для себя вывод, что если двигатель затроил то двигаться на такой машине можно только отключив подачу топлива в не работающие цилиндры. Либо к замене катушки можно будит прибавить замену катализатора и датчиков. Для владельцев автомобилей с двигателем 1,6 хотелось сказать что катушка двойная и искра подается сразу в два цилиндра это 1-4 и 2-3. Что у меня и случилось отказала та часть которая подает искру в 1-4 цилиндры. При отказе одной катушки на машине можно ехать и на двух цилиндрах. От этого я был удивлен и поначалу не думал что не работают два горшка. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!!!
    Россия, Екатеринбург
    Снимаем заслонку а потом и катушку.
    И меняем сразу и ВВ провода.
    По пути надо было заслонку полностью снять и помыть!
    Провода поменял, заслонку откручивал полностью не снимал но помыл с чистотой на 98%.
    [quote=Valera_40rus]
    Провода поменял, заслонку откручивал полностью не снимал но помыл с чистотой на 98%.[/quote:35mejrrr]
    Нормально!
  1. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  2. Двигатель троит?
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 20:42
  3. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:11
  4. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
  5. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
