Как поменять трубку щупа?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Как поменять трубку щупа?
    Сломал сегодня пластиковую трубку, куда вставляется щуп. Как сломал не спрашивайте, надо же быть не аккуратным.
    Как её заменить?
    Какой номер детали?В ЕТКА что-то не очень понятно.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Ищи тему "Седловина щупа".
    Россия, Москва, ЗАО
    все просто. заезжаешь в любой автосервис VW, говоришь про эту штуку (они ее называют воронкой масляного щупа), стоит в районе 50 руб. Свою снимаешь - удобно снизу поддеть плоской отверткой. Новую лучше надевать без щупа, до характерного щелчка, надевается довольно туго. Сам менял таким способом пару недель назад. Удачи.
    altF4
    Покупать только оригинальную, т к НЕоригинал может быть короче или длиннее + не плотно "сидит".
    Россия, Владимир
    Меняется легко, номер запчасти 06B 103 663 G вроде, брать стоить только оригинал, потому как неориганал мне попался другой длины и с другим посадочным местом
    Россия, Самара
    Я давил давил!! Оригинал, так и не щелкнула вместе с щупом вылазиет! И сам щуп очень фигово вылазиет из трубки ели ели вытащил!
    Polo Аватар для Alex_KM
    У меня щуп тоже очень туго выходит из трубки.
    Интересно у всех так
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    altF4
    Одевать ее нужно в горячем виде. Кидаешь в воду, доводишь воду до кипения... Дальше дело техники.
    Ты пошарь поиском. Называется эта штука воронка. Кстати, благодаря форуму я ее и одел, сломав до этого 3 штуки.
    Воронка на место не встала.
    Мне нравится.
    Ничего не грел, оделась так с небольшим усилием.
    Щуп тугой, как у всех
    Нижний Новгород
    Maks S.
    Я не смог одеть в холодном виде. Из трех сломанных воронок две были оригинальные, одна так, фигня какая-то, но тоже лопнула.
    Мне нравится.
    мне тоже на сервисе поставили неоригинал изъё..ся с ней постоянно нужно придерживать что бы не выскочила,вставлять геморой согласен
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Парни , вы меня пугаете
    Тем о замене направляющей щупа великое множество в поиске .
    брать надо только оригинал Цена вопроса оригинала (в зависимости от модели направляющей) - от 50-170 руб
    Это - отлично. Радоваться надо Чтобы несколько снизить усилие - можно смазать моторным маслом (без фанатизма) коническую систему колец на самом щупе или пальцем в масле смазать посадочное место внутри направляющей, засунув его в нее (Господи )
    Чего только народ не придумает
    Естественно, что пластик при отрицательных температурах становится хрупким , и защелкивать направляющую, полежавшую на морозе, достаточно рискованно, теоретически . Но вполне достаточно, чтобы направляющая имела комнатную температуру, для того, чтобы ее защелкнуть без потерь (если руки не под... щуп заточены ). При чрезмерном нагревании пластика в кипятке - возможны варианты, связанные с деформацией объекта при приложении усилия, особенно если вектор приложения силы будет несколько смещен при этом .
    Во я отжег, блин - валяюсь под столом
    ps Да, надо еще не забыть удостовериться, что внутри металлической трубы, на которую садится направляющая щупа, не осталось частей от старой- обычно это внутреннее "кольцо", которое можно извлечь крючком, сделанным из распрямленного и загнутого на конце хомута .
    Я чють напильником сам щуп доработал
    Украина, Киев
    вощ патрубок резиновый надел и все гут, только чтоб четко поставил на старое место . колхоз но ездить можно без проблем.
    Беларусь
    ну ты дал... сразу виден подход специалиста
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    сегодня стал "счастливым" обладателем Вебасты...
    Горе-мастера-колхозники сотворили мне это
    Попутно я лишился датчика давления масла...
    С датчиком то понятно - менять... А как быть с этим колхозом?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    SilverS
    Маразм крепчал.
    Деталь ценой в 150 рублей штопать так... Менять, конечно.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Bazarov
    этто еще что... Жалко датчик давления масла оставил в сервисе. Они его спаяли так... Как выяснилось, эти шаманства не помогли ему работать...
    А трубка завтра новая будет. Правда за 250 рэ...
    А латали видимо для того чтобы я не заметил... Большой плюс данной конструкции - гнется в любую сторону Мдя... может оставить? На память...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    пингвин
    Не первый раз я вижу эту конструкцию. Прошлый раз она была негерметичной. [-X
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    пингвин
    Это утебя на воздуховоде от куллера на стыке масло?
  1. Как поменять воронку для масленого щупа?
    от Антош в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 19:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 19:01
  3. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  4. как поменять задние аммо самому
    от NAT в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 00:15
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 08:32
