Парит отопитель
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Парит отопитель
    Приветствую всех! Понимаю что тема поднималась не раз, т.к. перед тем как написать я вот как уже два дня лажу в поиске. Проблема такая: Несколько дней назад при включении отопления из воздуховодов повалил белый пар неприятного запаха и даже с каким то сладким привкусом, сразу запотели все стекла ехать было не возможно, да и дышать тоже с трудом. По истечении 8-10 минут все прекратилось , но стекла по прежнему отходить не хотели-пришлось оттирать тряпкой. Несколько дней я так и ездил оттирая стекла тряпкой, но вчера ситуация с паром повторилась опять, да еще и под машиной образовалась небольшая лужица (не замерзающая) - сразу было понятно что это антифриз. сразу хочу сказать что до вчерашнего дня антифриз не убывал (проверяю уровень масла и ОЖ каждый день) решил посмотреть на уровень после того как появилась лужа на асфальте (под левым передним колесом) ОЖ убыло грамм 200. После всего этого полез в поиск. Прочитанные темы совсем не вдохновили. Из всего этого было понятно что скорее всего приказал долго жить радиатор отопителя и мне придется разбирать всю торпеду! Но меня всеже интересует вопрос если испортился отопитель откуда тогда взялась лужа на асфАЛЬТЕ? Из-за этого сомнения у меня теплится надежда что может это всетаки не отопитель,. а что то другое. Может кто сталкивался с такой проблемой и мне что то подскажет, или хотябы у кого нибудь есть схема си стемы отопления и системы охлаждения? Но если всеже придется снимать торпеду, подскажите мне пожалуйста на сколько это трудно и какие есть подводные камни? В базу знаний не отправляйте схему по разборке панели я уже нашел, может еще что подскажите чего в этой схеме нет.
    Буду очен признателен если кто откликнется и поможет советом решить мою проблему!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    99,9% что радиатор.
    Вода дырочку найдет... при работе кондишина конденсат же сливается...правда по моему под другое колесо...
    Проблем при снятии особых нет...время+желание+ключи+инструкция.
    Зима, ещё теплое помещение нужно, ну и немного умения...всё вроде.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Son@r
    99,9% что радиатор.
    Я бы сказал 100. У меня один в один. Дальше потечет как из ручья, а в торпеде будет слышно журчание воды Запчасти 2200 в экзисте и на замену мне поставили 3000 рубликов. Сейчас выбираю время поехать поменять, а то мерзну сильно
    Беларусь
    подобное также может наблюдаться при затопленном отсеке для аккумулятора, но если учитывать сладкий привкус - то все же это антифриз(потек радиатор)
    [quote=Бутанол]
    Цитата Сообщение от "Son@r":3nsm1bfy
    Дальше потечет как из ручья, а в торпеде будет слышно журчание воды :
    [/quote:3nsm1bfy]
    опана, вот это наблюдается при повышении оборотов при отключенном кондее положение тепло\холод равно как и скоорость вентилятора значения не имеют.... лужиц вроде нет, да и не парит(3тьфу), а звук ручейка напрягает.... что это может быть? тоже радиатор???
    Получено: 11
    3000 р за замену радиатора отопителя? Ребята, это просто халява какая-то.....
    По Эльзе замена этой вещи - кажется, 6 или 8 норма-часов, что дает как минимум 6-8 тыщ рублесов на неофициальных сервисах и 10-12 на официальных..... за 3 000 р это просто даром, если учесть тот объем работ, что там необходимо проделать....
    Вот толькоя не пойму в инструкции написано попрощайтесь с фреоном? Каким образом связан отопитель с кондиционером?
  1. Двилатель 1.9 ТДИ парит
    от dmitry79UK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 23:09
  2. Есть ли возможность поставить отопитель в 1,9 TDI
    от Виталька в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 13:03
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 18:20
  4. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 08:12
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
