Всем привет!!! Мне на СТО сказали надо менять датчик темперетуры ОЖ и так же что бы я брал по цвету ( вроде есть синий и зеленый) Правда ли это, кто нибудь сталкивался ли с этим. Заранее спасибо.
| Получено: 2,431 Отправлено: 439 |
Это правда.Сообщение от vitnur01
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=94
Я, когда менял свой, смог найти зеленый (у меня стоял зеленый). НО: самое главное, чтобы совпал раз"ем, цвет - это второстепенный фактор!
НУ да мне сказали надо 4-х кантактный.
Они ВСЕ 4-хконтактные. Но там "мама" разная!
Ты не вкурсе от него может температура прыгать, раньше всегда держало 90 а теперь стоить 80 начинаешь ехать 60, термостат смотрел все в норме.
Мож, мерзнет машина?В Уренгое, поди, холодно щас. А так - если Т скачет туда-сюда, то 100% ДТОЖ, если стабильно стоит ниже - термостат скорее всего
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Каким методом?Сообщение от vitnur01
термостат смотрел все в норме.![]()
vitnur01
Стрелка плавно и медленно ползает или скачет рывками?
извините за вмешательство уменя другая проблема ставлю дтож неорегинал утром заводица с первого раза но гуляет стрелка температуры ставлю орегинал заводица глохнет второй пуск норма и стрелка 90 через 5-10 мин ADR 99
Термостат проверил, трогая нижний патрубок радиатора, он холодный. А тстрелка плавно плавает. Вот я тоже в прошлом году заменил неоригинал стрелка начала гулять
Погодь, а разве не верхний надо щупать? Верхни же вроде приходит с двигла, когда ему жарко (могу ошибаться! корифеи - поправьте!!)Сообщение от vitnur01
+100Сообщение от FerrumB5
Была проблемма гуляла стрелка как холостые подымаеться до 90 градусов как поеду 80 градусов проявилась проблемма с появлением холодов ну явно термостат.Поставил зелёный(других небыло) стоял синий ещё родной.
А как дела с расходом бензина?При неисправном ДТОЖ будет повышенный расход и тупить может машина.
Имхо очень важный датчик.
Как говорит мой друг - "зависит"..Сообщение от -flex-
Если "накрылся" контур, который идет на приборку только, то пофиг.. он ни на что не влияет. А во если тот, который идет на "мозги", то тут может быть всяко![]()
Недавно боролся с проблемой гуляния стрелки, у меня началось немного по другому, было холодно в машине, поменял термостат в итоге в машине жарко, а стрелка так и гуляет, исчезло после замены датчика...сейчас на 90 как вкопанная. Ставил оригинал
Спасибо всем за помощь, поеду заказывать и буду менять, я все таки грешу на него, да иногда и расход не радует, может из-за него, вот и проверим.
