Подшипник вискомуфты как извлечь?
    Россия, Череповец
    По умолчанию Подшипник вискомуфты как извлечь?
    Всем привет! На выходных вместе с Ro11ka сдернули вискомуфту с вала с целью замены. Обнаружилось, что в подшипнике вискомуфты есть сильная выработка. Хотели его вытащить побыстрому, сняли стопорное кольцо из кронштейна, акуратно постучали, он даже не шелохнулся. Вчера штудировал форум, так и не нашел четкого ответа: кто пишет вынимается легко, кто пишет что надо снимать весь кронштейн, греть и только потом он выйдет...
    Все-таки как правильно?
    Надо снимат ьвесь кронштейн или можно на месте это сделать?
    Надо греть?
    Извлекать в ту сторону где кольцо стояло?
    Россия, Череповец
    Неужели никто не заморачивался?!
    Кстати, из-за разбитых пазов для фиксации вискомуфты, она была зафиксирована с помощью вот такого приспособления
    [pic]8301[/pic]
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    В поиске был?
    Я менял этот подшипник(правда у меня другой мотор),вот моя тема
    может пригодится
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...asc&highlight=
    Россия, Владикавказ
    По-моему кто-то уже писал про это, я грел кронштейн точно, но когда, при снятии или при установке уже не помню.
    Во читай http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Удачи!
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Susel
    Я менял подшипник, не снимая кронштейна.
    Брал длинный болт М10 с головкой на 14 (точил токарь), ну и шайбы и втулки соответствующего диаметра и длины.
    Головка а 14 - для того, чтобы можно было держать Г-образным ключем через кронштейн. Больше не проходит.
    Идеально, если найдешь болт с внутренним шестигранником.
    Выпрессовывается тяжело, впрессовывается легче.
    Предварительно грел феном.
    Удачи.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Россия, Курск
    Доброго вечера! при выпрессовке понадобится;шпилька на 10-продаётся в крепеже,стакан,придётся к токарю обратится он для того,что бы при выпрессовке подшипник вышел в него соотв. гайки и ключи чтобы всё это дело крутить сколько раз делал проблем не было,единственное нужно хорошо почистить посадку под подшипник, перед установкой а то при запрессовке он в посадочный борт может мусор сдвинуть,ну и всё мажем его литолом и домой.
    Россия, Самара
    Я снимал площадку, грел горелкой и акуратненько выбивал, на деревянных брусках, ставил плотно к краям цилиндра где стоит подшипник!
    Добавлено спустя 25 секунд:
    Вылазиет без проблем при нагреве!
    Россия, Череповец
    Всем спасибо! Будем пробовать
  1. Подшипник вискомуфты
    от Kier в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 20:24
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 18:20
  3. как смазать подшипник вискомуфты
    от MOLINERO в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 21:23
  4. Подшипник вискомуфты - как выпрессовать?
    от zrm35 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 16:25
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 16:40
