Установочная глубина
    По умолчанию Установочная глубина
    Приветствую всех! В виду того, что начала хрипеть передняя правая и задняя левая колонка озаботился подбором нового комплекта акустики, в следствии чего, возникает вопрос какая установочная глубина в передних и задних дверях и нужно ли делать кроме проставочных колец еще что-нибудь?
    Из всего разнообразия выбрал вот такие - http://www.magnitola.ru/Fusion-RE-CM650-p-9403.html и вперед и назад.
    Россия, Москва, ЗАО
    А почему именно этот вариант? За эти деньги, много чего хорошего есть...
    Установочную глубину точно не знаю, но проставочное кольцо придется точно делать. Я под DLS (но у них оч большой магнит) целых 3 кольца ставил...
    Кроме проставочных колец вроде нет, нужно их гидроизолировать если из дерева...
    Ну во-первых- Большой запас по мощности,
    Во вторых - диффузор не целлюлозный,
    В третьих – большой полипропиленовый подвес, как субъективный показатель басистости
    Да и на самом деле за эти деньги достойного мало чего взять можно, разве что Vibe, может быть еще Kicx. А все остальное издохнет на второй месяц моего музицирования! )))) Как уже один раз было, на другой машине, после того как я поставил акустику с малой номинальной мощностью!
    Россия, Москва, ЗАО
    Да, ты прав. Этот бюджет не большой, возможно это хороший выбор за эти деньги.
    Если без усилка, то магнитола не потянет на средней громкости будут хрипеть
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Я спереди 4 кольца ставил из 10 мм фанеры, меньше не получалось, стеклоподьемник цеплял за магнит
    А более подробная информация по задним дверям есть? Или все идентично с передними?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    С задними дверями проще, там по другому стеклоподьемник ездиет. Мне хватило 2х колец по 10 мм толщиной.
    Большое спасибо! Будим шаманить!
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    В передних дверях можно и меньше поставить проставки, все зависит от аккустики, если магнит большой то больше проставок надо
    Ребята а что такое проставки где их взять или можно самому зделать исли да то из чего...
    спасибо.
    Это приспособления для увеличения установочного пространства двери и придания жесткости в фиксации сомой колонки к поверхности двери. Т.к. на VW B5, а так же на многих других автомобилях, расстояние от внутренней поверхности двери до стеклоподъемника и других препятствий мало, установка нештатной акустики возможна только при помощи всяческих ухищрений, в нашем случае проставочных колей. Выгладят они примерно так - http://images.yandex.ru/yandsearch?p=13 ... rpt=simage
    Изготовить можно самому (из фанеры, клея, саморезов - при помощи лобзика) или воспользоваться помощью установщиков, а так же в некоторых заведениях по продаже автозвука могут их вырезать.
    В любом случае проставочные кольца вырезаются под конкретную акустику, конкретной машины.
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Всем Спасибо все понял и разобрался ....
  1. Глубина залегания испарителя кондея?
    от Timm в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 21:26
  2. Разная глубина протектора.
    от Грэк в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 10:42
  3. Глубина динамиков посадочная?
    от Andrujha в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 10:16
