Расшифровка ошибок после ремонта коробки передач!!!
    Казахстан
    По умолчанию Расшифровка ошибок после ремонта коробки передач!!!
    Ребята очень нужна ваша помощь, у моего знакомого накрылся коренной сальник на движке со стороны коробки (VW Toureg 4.2 V8 год выпуска 2004). Сняли в общем коробку поменяли ему сальник, все вроде поставили ему как надо, машина завелась и......появились следующие ошибки, хотя до ремонта их не было:
    Номер блока управления: 4D0 907 560 BQ
    Компонент и/или версия: 4.2L V8/5V G 0070
    Кодировка: 0011875
    Код мастерской: WSC 31414
    1 ошибка найдена:
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправильный сигнал
    Номер блока управления: 09D 927 750 BQ
    Компонент и/или версия: AL 750 6A 0550
    Кодировка: 0004138
    2 Найденные ошибки:
    17104 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: сбой в электрической цепи
    P0720 - 012 - Электрическая неисправность в цепи
    17099 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи
    P0715 - 012 - Электрическая неисправность в цепи
    Ребята подскажите в чем может быть дело и как с этим боротся.У нас тут нет грамотного сервиса и специалистов, помогите советом пожалуйста.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    судя по ошибкам - проблеема с проводкой... копать надо в ту сторону... все ли подключили...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    MADMAXAKTAU
    Все ошибки обнулить, потом снова считать.
    Вероятнее всего когда снимали/ставили либо что то повредили в датчиках, либо
    Казахстан
    Pirogoff я так и сделал, все обнулил и на заводские параметры поставил по всем блокам....эти ошибки все равно выскакивают...к тому же когда включаешь коробку автомат на В машина как бы дергается слегка....скажу этим горе сервисменам чтобы все еще раз проверили...хотя они говорят что все подключили
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    А ты ожидал другого ??
    Наивно
    говорить много чего можно, однако вот это -
    говорит о том, что оба датчика НЕ работают...(по какой причине - пусть твои мастера разберутся... )
    с такими ошибками нормальной езды не будет...
    Казахстан
    понятно все ребята...кстати попробовали проехаться и ощущения были не из приятных...при переключении были ужасные дерганья со стороны коробки....может там нужна какая то специальная адаптация...ведь еслибы они датчики не подключили как следует коробка бы наверно вовсе не работала бы...хотя кто его знает...буду дальше их долбить....
    шо ж вы хотели при неработающих датчиках оборотов обеих валов...
    адаптация не нужна...
    коробка будет работать без этих датчиков...
    коробка будет работать (правда, совсем кое-как) - даже если ты жгут выдернешь...
    ("Доктор - я жить буду???...Конешно будете!!! - только очччень фигово...")
    Казахстан
    1967sок буду разбираться
    Казахстан
    ребята в общем пришлось мне самому лезть и проверять все подключения....и о чудо!!!!! мною была найдена фишка на раздатке которая плотно не сидела...как только я её защелкнул как следует и все снова продиагностировал авто заработало как часы во всех режимах...респет всем кто откликнулся пацаны
    сам не сделаешь - никто не сделает... (а ты говоришь - "мастера...")
  1. Адаптация после ремонта коробки
    от Cortez в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:27
  2. После ремонта коробки, опять проблемы Help
    от Anzel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 15:38
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:55
  4. Ответов: 0
  5. Глюк ЦЗ (до и после ремонта)???
    от John879 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 02:23
