ГРМ на ATW
Тема: ГРМ на ATW
    Украина
    По умолчанию ГРМ на ATW
    Добрый день всем
    у кого машина 1.8T ATW
    подскажите список деталей для замены ГРМ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Bazarov\
    У него ATW )
    Это типа поздних AEB, по приводу грм - детали те же.
    Украина
    так это запчасти к ATW ?
    подойдут?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Д.С.Н
    лучше бы продолжал свою тему...
    список з/ч тот же, номера нужно уточнять...
    Д.С.Н
    Ремкомплект 058198119 + натяжитель 058109479B
    Либо частями:
    ремень 058109119C
    ролик 058109243E
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    АнатоличЪ
    Понаделают...
    Тогда так
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
    Украина
    понял
    я просто не знал что ATW это аналог AEB
    оформлял заказ и потому уточнял,
    из форума понял что менять лучше и сальники с помпой чтоб 2 раза не лазить
    не хочется потом дозаказывать тем более что только начинаю вникать в подкапотные подробности, да и сам решил всё поменять
    Украина
    сальник самому то поменять можно?
    отчёт есть у кого нить? как их менять?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Д.С.Н
    Можно всё.
    Вгоняешь 2 самореза по диаметру в тело установленного сальника и вытаскиваешь его, цепляясь за них плоскогубцами. АККУРАТНО только, не поцарапай саморезами вал [-X
    Новый сальник немного смазываешь маслом и загоняешь на место с использованием киянки (молоточка) и головки на 32. (понятно, что бить киянкой через головку, а не непосредственно по сальнику... )
    Украина
    а есть различие в замене если у тебя автомат а не механика
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Только в откручивании шестерни коленвала, если меняется сальник коленвала.
    Украина
    а как его откручивать?
    По умолчанию Re: ГРМ на ATW
    Добрый день всем
    Д.С.Н, привет, вот список по которому я менял
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Лишними из списка оказались:
    шпонка звезды (шкива) коленвала, прокладка крышки пром.вала, болт крышки пром.вала
    Украина
    kucap огромнейшее спасибо!
    а помпу не менял?
    у тебя Автомат или механика?
    менял сам или на сервисе?
    Д.С.Н, помпу тоже менял, просто она уже в гараже была на момент создания файлика . У меня америкос на ручке , менял ремень с причандалами сам. [/quote]
    Украина
    понятно
    а не знаешь есть ли отличия при замене на машине с автоматом всего перечисленного включая сальники от ручки?
    Д.С.Н, отличия будут в откручивании звезды коленвала, собственно в том как этот самый коленвал удерживать чтобы открутить болт. На мкпп все просто включил 5 передачу и помощник на тормоз давит, а вот как с акпп х/з , наверно есть какой-нибудь способ, может маховик можно застопорить вместе с коленвалом, может в акпп есть возможность блокировать вал, я к сожалению не знаю.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    kucap
    На авто с АКПП шестерню КВ откручивают, например, так.
    [pic]4876[/pic]
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 20:51
  3. Видео по замене ГРМ 1.8T AEB, ATW
    от Accelerator в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 22:18
  4. ремень ГРМ ATW
    от Falsideo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 21:55
  5. Passat B5/B5+ Замена МСК, ремня и роликов ГРМ. Двигатель ATW (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:13
