Закрытие дверей при заведенном двигателе
    Казахстан
    По умолчанию Закрытие дверей при заведенном двигателе
    Коллеги, подскажите, есть проблемка одна. При заведенном двигателе не блокируются двери. Нажимаешь на кнопку, замки щелкают и сразу же отщелкиваются. При выключенном двигателе все ок.
    Стоит сигналка с подзаводом. Но по моему она не причем ... В принципе уже привык к этому, но на будущее все таки наверное лучше разобраться с этим.
    Пассат Б5, американец
    Touareg Аватар для Karlsson
    Эт, что за зверь
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Karlsson
    zhenis писал(а):Стоит сигналка с подзаводом
    Эт, что за зверь
    Похоже с автозапуском
    zhenis
    Может концевики не контачат, свет в салоне зажигается при открытии каждой двери по одной?
    Казахстан
    При открывании дверей освещение включается, все настроено соответствующим образом.
    Сигналка Томогавка 9010, с автозапуском до этого шериф стоял без запуска, была такая же ерунда. Не программируются ли эти функции на бортовом компьютере?
    Как управляется центральный замок? на него подается определенный кратковременный уровень, который переключает режим "открыто" в режим "закрыто" или этот уровень должен быть постоянным?
    Автор, извини за офтоп.
    Son@r, скажи пожалуйста, какие функции концевика, помимо включения света в салоне ?
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    zhenis
    Почитай внимательно инструкцию сигналки. Там типа контроль работы двигателя по сигналу с: -тахометра, -генератора.... Попробуй изменить эту функцю. У меня было то же самое, изменил на тахометр и все прошло.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    zhenis
    Отключи нештатку выниманием предохранителя. Если замки будут отщелкиваться - пропаивай их. Тем по этому вопросу - море.
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Передача сигнала в блок комфорта, а уж он использует его для своих нужд.
    Казахстан
    Нештатку - в смысле сигналку? Можно деревянному поподробней каким образом и что? Если время будет конечно
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    zhenis
    Надо вынуть предохранитель рядом с центральным блоком сигнализации. Обычно, таких предохранителя там два - на саму сигналку и защита цепей управления ЦЗ.
    Где расположен блок - должны знать установщики, которые ставили сигналку.
    Казахстан
    Всем спасибо! С меня отчет после, как разберюсь
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 14:18
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 21:46
  3. Клинит тормоза при заведенном двигателе
    от vovan81 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 13:57
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 14:04
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 22:29
