Выбор прокладки клапанной крышки
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Выбор прокладки клапанной крышки
    Создал тему вот почему, 1.5 года назад поменял на новую прокладку Reinz, теперь снова потекла....
    Думаю сменить, но теперь думаю виновата ли прокладка? И если снова брать, то какую, есть Elring и Goetze.
    Или стоит просто подтянуть крышку?
    Отправлено: 13
    Я ставил Elring - все нормально. Можно подтянуть чуть попробовать, но чуть. Может шпильки тянуться?
    +1
    Не забудь про последовательность и момент затяжки;)
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Не столько подтянуть, сколько проверить момент. Если перетягивать то будет только хуже. По норме 10Нм
    Заказал Erling, поставлю и понаблюдаю
    Спасибо
    Получено: 53
    поставлю
    По капле герметика на изгибы надеюсь помнишь...
    поставлю
    А как же
    SlavaB5
    Я когда разбирал и менял прокладку натяжителя, то ставил оригинал.
    Около 900р отдал, затягивал рукой, без динамомометра.Ничего не течет.
    COOLLER
    Если без ключа, возможен такой трабл как перетянуть крышку, со всеми вытекающими. Помню на предыдущем пассате, таким образом сорвал резьбу...
  1. замена прокладки клапанной крышки
    от zacc в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 17:26
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:58
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 04:19
  4. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 14:29
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 23:15
