После замены термостата, надо ли выпускать воздух из системы охлаждения ?
Если да , то как ?
А то где то в печке иногда странное булькание/шипение.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Iggy
Если в системе воздух,печка греть будет плохо.Нужно как следует погонять на машинке-воздух весь выдавит.А так по инструкции при заливке антифриза нужно открутить расширит.бачок и поднять его выше над двигателем,левый патрубок печки чуть сдёрнуть,чтобы появилось спускное отверстие и заливать пока не пойдёт жижка,далее нацепить шланг на место и долить до уровня.Вот примерно так.
