AHU Не заводится, не поступает питание на свечи накаливания
    Великобритания
    По умолчанию AHU Не заводится, не поступает питание на свечи накаливания
    Всем доброго дня, в продолжение умершей темы про AHU Не заводится обнаружены новые факты.
    Две свечи из 4 были умершеми: соротивление в районе 33 ом, посатвил новый комплект свечей и обнаружил, что на свечи не поступает питание, несмотря на то, что индикация на щитке прогрева свечей работает нормально. Нормально, в смысле разеъм ДТОЖ стоит -1 секунда индикации, разеъм ДТОЖ снят 7 - 10 секунд.
    Здесь на фотографии свеча не нагревается вовсе, напряжнние подаваемое на неё составляет 220 - 250 mv.
    [pic]8278[/pic]
    Предохранитель S125 в блоке упраления двигателем на 80 А тоже живой.
    [pic]8279[/pic]
    Что стоит за предохранителем - на схеме контакт 87F на плате реле.
    Не могу отследить дальше.
    Замерил соротивление между мотором и землей батареии оказалось 50 ом не многовато ли?
    Великобритания
    Продвинулся немного вперед. Нашел куда идет контакт 87F - контактную группу под реле, а дальше на 202 реле управленя свечами зажигания на блоке реле. Так вот при включении зажигания напряжение присутствует на контакте 87F неколько секунд пока горит индикатор разогрева свечей на приборке, потом пропадает. С контакта 87F линия должна идти на 80 А предохранитель в блоке управления далее прямиком на свечи. Однако на свечах ничего нет, при живом предохранителе в чем может быть проблемма?
    Получено: 20
    lognode, честно говоря, что-то я сомневаюсь в корректности твоих измерений. Попробуй лучше замерить ток на свечах, воткнув один конец мультиметра в колпачок, а другой на вкрученную свечу. Естественно, лучше это делать при снятом разъёме ДТОЖ. Только осилит ли твой амперметр ток в 20 Ампер? Вместо него можно использовать галогенку какую-нибудь ватт на 50. Если напряжения действительно нет, то проверяй электрическую схему. Бывает, контакты реле подгорают.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Великобритания
    CYXOB
    Мульиметр может только до десяти ампер.
    С лампой идея хорошая. Но вот конкретный пример отвлеченный от точности измерений: на предыдущей фотографии видно свечу при включенном зажигании и снятом разъеме ДТОЖ. А вот та же свеча подключенная к зарядному устройству:
    [pic]8280[/pic]
    По поводу прогоревшего реле, поскольку остальные свечи остаются подключенными, при прогоревших контактах реле я должен был бы наблюдать резкое падение напряжения на контакте 87F или полное его отсутствие, в действитеьности на контакте устойчивые 11.4 В в течении 7- 10 секунд после включения зажигания со снятым разъемом ДТОЖ.
    Электрическую схему я изучил после контакта 87F идет соедининие на предохранитель S125 - 80A в отсеке модуля управления двигателем, после него напрямую на свечи.
    Но это по схеме, а пока не знаю как по жизни, есть ли еще какие - нибудь соединения между предохранителем и свечами?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    думаю многовато, проверь соединение двигателя с массой
    Великобритания
    tecro
    А где находится это соединение?
    Великобритания
    CYXOB
    tecro
    Вам зачет, но двавйте обо всем по порядку.
    Решил по совету CYXOB проверить 202 реле
    [pic]8281[/pic]
    Для этого решил разбрать его с помошью отвертки
    [pic]8282[/pic]
    [pic]8283[/pic]
    Открыв таким образом реле обнаружил легкий косячек, силовой контакт реле прилегал ответному контакту не плотно
    [pic]8284[/pic]
    Перед тем как снять контактную группу надо снять пружину с задней стороны
    [pic]8285[/pic]
    Далее можно осторожно снять контактную группу
    [pic]8287[/pic]
    Затем предварительно немного подогнув отошедшую часть зачистить контакты на обеих сторонах
    [pic]8288[/pic]
    После сборки контакты согласуются гораздо лучше
    [pic]8289[/pic]
    Теперь можно установить реле обратно и проверить его работу.
    [pic]8290[/pic]
    Убедившись в нормальной работе реле можно его завальцевать обратно
    [pic]8291[/pic]
    Теперь пререйдем к проверкам более общим, проверим предохранитель s125
    [pic]8292[/pic]
    Убедившись в исправной работе реле и предохранителя, я ожидал что моя исправная свеча долна бы нагрется. Однако этого не произошло. Но я заметил интесную особенность: измерения сделанные внутри машины давали мне 11 вольт на соединении 87F (прямо под реле 202), в тоже время измерения произведенные под капотом давали мне значения близкие к нулю. В этом случае причина может быть только в одном - плохая контакт между минусом (землей) батареи и мотором.
    Респект tecro.
    Я использовал провод для "прикуриания" чтобы улучшить зтот
    контакт
    [pic]8294[/pic]
    И вот результат
    [pic]8293[/pic]
    Батарея разряжена попробую завести после подзарядки
    И попрежднему остается вопрос где землится мотор?
    У меня заземление мотора в районе передней части стартера. Посмотри с низу.Может и у тебя там же? Там провод довольно толстый. Не ошибешься.
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Так скорее всего из-за этого и не заводился. Делай массу, заводи и вперед!!!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Великобритания
    Вот он этот контакт
    [pic]8923[/pic]
  1. 1.9 TDI AHU ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ
    от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 13:35
  2. Help! Замена ГРМ на AHU: НЕ заводится!
    от Aleefi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:51
  3. 1.9 TDI AHU не заводится через час-два
    от dmitry_stas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 21:20
  4. Свечи накаливания на дизеле AHU (Эл.глюк)
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:35
  5. Свечи накаливания TDI AHU (перепрограммирование)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 12:07
