Заклинивает педаль газа, что грозит
    Литва
    По умолчанию Заклинивает педаль газа, что грозит
    Привет,
    что может случитса, если поездить гдето 30 секунд , когда газ на полную и тормоз на полную
    Добавлено спустя 53 минуты 32 секунды:
    Ну я уже пару раз так поездил, и еще прежнии владелец наверное тоже не один раз,
    Могли ли повредить гидротрансформатор и что с ним случилось ?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Заклинивает педаль газа, что грозит
    Цитата Сообщение от audrius
    Привет,
    Коробку запасную прикупи и продолжай так и ездить дальше .
    Вопрос вполне прозрачный и ты сам на него ответил - проблему надо было решать сразу же после первого подобного случая
    повредить - легко..и не только ГДТ...
    (а зачем ты вообще так делаешь??? починить - никак???
    Литва
    Хотел логи записать педаль в пол
    ГДТ был неиправен уже пре покупке , есть толчки при езде с малыми оборотами, я то думал это от двигателя
    А что могло еще испортится ? Потому что двигатель кокоито глухои
    а может ГДТ влиять на работу двигателя ?
    Ошибки снял
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    Литва
    Еще не в тему, иногда бывает заведеш машину, включил заднии ход, поехал, торможу-качаю пудаль - а тормоз как без усилителя,
    Может ли выше распечатаны ошибки иметь к этому отношение
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 22:35
  2. Что грозит за переезд ноги пешеходу и типа скрылся с места
    от Дюха в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 12:32
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
