Пропадает мощность(1.8Т АЕВ)
    Украина
    По умолчанию Пропадает мощность(1.8Т АЕВ)
    Опять этот 1.8Т и опять проблемма.
    Суть в том, что машина то едет, то нет.
    Иногда просто самолет, аж вжимает в кресло при разгоне, а иногда тупо разгоняется.
    И в чем ерунда не понимаю.
    Погите каким-то советом пожалуйста. Сколько это может длится уже.
    Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
    Опишу сразу, что по диагностике.
    Впуск полностью герметичный, макс наддув 1.1атм и турбина его набирает на 2100-2200обм, давление топлива 5.2-5.3 бара(на пробку 7), катализатора нет, ошибок нет, 8 группа -0.8; -0.8, расходометр в пике 150гр(6700обм) , компрессия 12.
    Что еще спрашивайте, уже все проверял и все облазил.
    Touareg Аватар для Karlsson
    А может в прошивке проблема, что за чип стоит
    Украина
    Апсолют, чиповали в МСК.
    Я не думаю, что в чипе, т.к она может ездить неделю как самолет, потом бац и перестает нормально ехать, едет посредственно.
    Не совсем понятно, как это, посредственно, будто без чипа что-ли
    эти характеристики когда снимал, в момент плохого самочувствия машины
    Украина
    Как тебе сказать.
    Когда она едет, оно чувствуется, там под 190лс, на второй при разгоне такое чувство, шо мотор сейчас выпргынет из машины )
    А когда "не едет", оно и не едет, нет того запала и той легкости разгона.
    Это все постоянно и не зависит от "едет" и "не едет".
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    1. Для наддува 1.1 (в чем я тоже сомневаюсь) 150 г/с по воздуху как-то не вяжется
    2. 8-мую группу как снимал ? (ошибки стирал до снятия группы ?)
    3. Проверяй байпас и 75-ый клапан.
    Украина
    1.Что значит не вяжется?Когда она "едет" расходометр показывает теже 150гр.Мало?В стоке у многих я видел 120гр, и тиоп это норма.
    2.После скидывания ошибок сбрасываются обученные значения, я в курсе.С сбрасывал обученные, потом через 100км снимал их.Эти значения иногда меняются, иногда второе поле -1.6, потом может вернутся -0.8.
    3.N75 новый, байпас проверял со снятием-все рабочее.
    Беларусь, Минск
    MaXimilian, не пробовал подметить: не едет на полном баке или когда немного меньше половины. У моего похожие симптомы, но летит когда бенза меньше половины. ДМРВ, N75, свечи, фильтры, подсосы в норме. Правда, кат стоит и чипа нет.
    Украина
    RGOR
    Да нет не влияет, может ехать хорошо, а потом вдруг на след.день плохо.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    150 г.с примерно на 187 сил (при прочих равных), наддув 1.1 - порядка 200 сил. расходомер немного "недодает", либо погрешность манометра при измерении.
    при условии что управление наддувом в порядке, и учитывая результаты твоей диагностики - ехать должна нормально.
    Украина
    150гр это на 6700об/м, красная зона тахометра.Я сегодня пересниму новый лог и выложу.
    То едет, то нет.Все покзаания ваг-кома, наддува, дт и прочего не меняются, а ехать перестает.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    покопался тут в материалах одних...вобщем маловато
    а у тебя там суппорта не клинит где случаем...?
    почитай тут ещё
    Украина
    Это в каких таких материалах?
    В ДМРВ на АЕВ продается отдельно или только с трубой?
    Нет, с этим все ОК.
    почитай тут ещё
    Спасибо!Ушел читать
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Расходомер стоит почти 300$...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    куда ушел читать - там об этом есть... (на какие-то вставок нет..).
    а чего ты хотел...
    Украина
    а чего ты хотел...
    Мне нравится когда она "едет", лучше не надо реально 300$ это много, у нас средняя з/п по р-оне не превышает 200$ .Только если бы она всегда "ехала", а то то едет, то нет.
    Украина
    Вот снял лог
    Что скажете?Ехала "хорошо".
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вот снял лог
    эт чего за танцы на льду...?
    (запись на третьей с 1100 до отсечки, тапка в пол не отпуская ни на секунду...002-013-025).
    Украина
    Вот снял лог
    Ты до конца пролистал лог?
    С 180с смотри, я до этого бук включил, а там один умник выехать не мог с улицы, пришлось ждать. Там разгон на 2-ой с 840 до отсечки.На 3-ей это за 150 км/ч перевалит скорость, у меня резина до 160 км/ч.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да нашел один похожий заход с 154 г/c на 6700...по мне - фсё равно маловато..но это уже мелочи и тонкости.
    турбе сколь км уже..? на какой передаче затуп ? при каких условиях ?
    Украина
    Да дело не в ней, она дует нормально.Ей тысячь 60, я её на новую менял.
    Затуп на всех передачах, она просто "не едет".
    Когда едет она легко разгоняется, очень сильный пинок после 2500, даже не пинок, а рывок .
    Мало, я тоже понимаю, но 300$ ради 10-15гр/с я не готов отдать.С этими же показаниями она и хорошо едет, значит дело не в нем.
    Я вот когда пересматривал лог, 10 гр ретард это нормально?
  1. Пропадает мощность на средних оборотах (1.8 Т)
    от Тошибыч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 14:13
  2. пОМОГИТЕ . пропадает мощность
    от Lemonishe в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 09:17
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 13:26
  4. пропадает мощность
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 13:08
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 07:48
