Кожух снял, там преды стоят.Дальше чего делать?Куда отвертку совать?Дырок никаких нет.Сообщение от SerV
а боковой - открой дверь, смотри на торпеду - сбоку, там пластиковый кожух, сними его и выковыривай наздоровье.
Вниз...имеется ввиду рычаг отвертку к лобовому стеклу?Сообщение от SerV
7-8 уже далеко запихал, промазал просто
или вниз не надавил (фиксатор надо немного утопить)
А тут 5 часов и не сделал.Сообщение от Максимка
Ну блин молоток
Добавлено спустя 44 секунды:
С вод стороны нет такой дырки, чтобы засунуть отвертку!!!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Господа живущие в Москве,, кто снимал уже дефлектор, окажите одноклубнику помощь в этом деле, я думаю он подъедет в выходной день куда скажете, ведь у многих уже есть опыт в снятии дефлектора![]()
A6 AKE 2003г.в.quatrro
montana
Нет уж...я его добью.![]()
5 часов ушло, еще 15 и точно сниму.![]()
С центральным я попробую еще, а как с боковым???![]()
даСообщение от altF4
а помоему естьСообщение от altF4
чет я сам уже забыл. обивку торпеды приподними чуток, под ней нет?
SerV
Если снять кыршку, то нет.Я искал долго и упорно.
А обивку торпеды...это как?Ту часть, которая закрывает релюхи?
Посоветуй ломиком подцепитьСообщение от altF4
montana
обивка - это черная мягкая фигня которой обшита твоя торпеда (ну и моя тоже)Сообщение от altF4
SerV
altF4
Боковой можно просто выдавить наружу через снятую торцевую крышку торпеды.
А для снятия центрального, подойдет обычный шпатель, длинну только подобрать. суешь его поглубже и вытягивай на себя одну сторону дефлектора. Не бойся примять отделку торпеды - она обратно встанет.
Я этого как раз боялся.Сообщение от TheTERMINATOR
А зацепление у него тоже есть, как у центрального?Сообщение от TheTERMINATOR
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
altF4
Может рисунок тебя спасёт.
Разумеется.Сообщение от altF4
Только выдавить можно, ничего не ломается.
Я сегодня менял лампочки.
Ты самое главное не бойся, с торпедой ничего не будет.Терминатор прав. подметил - она сама на место потом встанет.
Я вот вытаскивал всего одной отверткой - засунул ее на 1 см в глубину , с края и рывком отвел в бок - сопло само выскачело.
Дырка от отвертки была где-то в 5 мм. , так я пальцем назад примял и домой пошел.(паять)Когда вернулся - все встало на место.![]()
На самом деле там будет трабл потяжелее..... лампочка припаяна к цоколю микропайкой.Я вот с паяльником на ВЫ , поэтому часа два мучился,чтоб припаять эту лампочку.....
Зато когда назад все собрал - такое ,появилось ,восхищение самим сабой......![]()
| Получено: 2,431 Отправлено: 439 |
ladjak и др.
Товарищи, а кто сможет замерить следующие вещи:
1) размер самих лампочек (с патроном)
2) размер безцокольных ламп для колхоза
У меня все погасло недавно, а отдавать $18.6 за штуку (!) ну никак не хоцца.
Спасибо!
FerrumB5
ТАК ПРО ЛАМПОЧКИ )))))
брал самые мелкие из безцокольных (например для приборки для ТАЗа) ценник её около 3-4р немного колдовства паяльником и усе готово ))))) в моей темке есть их фотки. А так да (((( ОРИЖИНАЛ 120р мин
Пасиба, но.. не пойду же я здесь (см. страну) в магаз (кстати, даже не представляю - в какой!!! нету тут магазов типа чип-и-дип и т.д.): "дайте мне лампочки для ТАЗа" :-) Потому и спросил размерСообщение от ladjak
Добавлено спустя 17 секунд:
А дилер сказал $18.6.. борзеют
FerrumB5
..ляяяяяяяяяяя ))) извини не посмотрел страну )))) ща дам сцылко
так параметры : лампочка безцокольная 12V 1.2W для примеру - Osram
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
А как вытащить лампочку?Дефлектор снял, крутил, вертел в руках и не дошло как снять.![]()
ladjak
Вооо.. Данке!! Теперь буду знать, че смотреть![]()
FerrumB5
У вас же там RadioShack должен быть?
