Как заменить лампу d2s?
    Россия, Кострома
    По умолчанию Как заменить лампу d2s?
    Мужычины привет..ногами только не пинайте...полазил инфы не нашёл...как поменять лампу в линзе..посмотрел..там резиновый кожух..его стащил а дальше значёк "Не влезай, убьёт!!!"...вопрос...можно ли дальше ковырять без опасности для жизни..пасиба
    Получено: 1,492
    Вевеныч
    Поворачиваешь (влево вроде) тот девайс, на котором страшное изображение , снимаешь с лампы. Ну и далее снимаешь саму лампу. Ничего там страшного нет.
    Россия, Кострома
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Вевеныч
    Василич, если всё так просто...то это гут...пасиба....
    Тока там вроде ни сильно гибкий шнур питания на сколько я понимаю чтобы поворачивать...
    Украина, Сумы
    По умолчанию Re: Как заменить лампу d2s?
    Резиновый? У меня он пластмассовый, прикручен по краям 3-мя саморезами, чтобы помянять лампочки, прийшлось снимать бампер, фары. Дальше - поворачиваешь разьем который на лампе и снимаешь его, сама лампа крепится к фаре кольцом, его тоже поворачиваешь или выкручиваешь (не помню точно) и извлекаешь лампу.
    Вевеныч
    Его гибкости вполне хватает.
    Получено: 1,492
    Axell
    у тебя 5+. У нас все проще... Ближе к народу
    Элементарно. Если оптика Depo линзовая то снимаешь резиновый кожух, выдергиваешь провод, поворачиваешь против часовой стрелки пластмассовую хреновину пока эта хреновина вместе с лампочкой не открутится. Ну и собственно вытаскиваешь Все просто
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вевеныч
    с анГлиЦким надеюсь нет проблем....
    – Disconnect battery
    – Remove rubber cover -arrow- on headlight housing.
    – Release the connector by turning it 90° to left and pull off.
    – Turn gas discharge lamp retaining ring to left and remove it
    – Insert new bulb so that the lugs on the disc plate align with the recesses in the reflector.
    – Fit retaining ring -1- on gas discharge lamp -2- so that the two slots -arrow- engage over the locating lugs on the gas discharge lamp -3-, and secure by turning clockwise.
    – Check function of headlight after installing a new gas discharge lamp.
    – Check headlight settings and adjust if necessary
    Украина, Сумы
    Axell
    Да уж, повезло вам, что там говорить...
    Россия, Кострома
    Мужики пасиба....знал что не бросите в беде))))
  1. Как заменить чехол на ручке МКПП
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:46
  2. как заменить лампу освещения номера?
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 10:10
  3. Как поменять лампу ближнего света (слева)?
    от Medved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:39
  4. Как достать лампу из фары?
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 19:55
  5. Как сменить лампу в противотуманке?
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 20:56
