Микрик или не микрик?
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Микрик или не микрик?
    Привет всем!
    Правила знаю .. поиск прочесал (тему про пропайку микриков посмотрел, в БЗ тоже) .. ситуация несколько отличается от стандартной проблемы с микриками...
    Значится проблема:
    Открывается передняя пассажирская дверь.. блок честно реагирует на открытие (пиктограмма, загорается свет)... НО .. если дверь открыть сильнее(размер это сильнее варьируется) или просто выждать некоторое количество секунд то теряется сигнал о том что дверь открыта (пиктограмма гаснет, подсветка аналогично)
    Появилось после мойки и потом остывания машины на лёгком морозе... все остальные двери работают корректно, с закрытием\открытием проблем никаких нет, ошибок по блоку комфорта нет...
    При потере сигнала о том что дверь открыта в районе замка слышен еле слышный маленький щелчок....
    Вопрос:
    Это проблема с микриками (теряется сигнал)? Или может с контактом\проводкой(реакция на движение двери)?
    Проверить проводку без разборки двери представляется возможным или нет?
    Если такое уже где было то ткните просьба в тему...
    Беларусь, Брест
    Сигнал с микриков дверей, если не изменяет память идет по can шине. Поэтому проверить не разбирая дверей не получится.
    А все остальное работает на двери при потере сигнала?
    Мне кажется - микрик[/list]
    Беларусь, Минск
    sansa
    Подсветка работает, стеклоподъёмник не пробовал ибо он замёрзший сильно...
    У меня мысль что может после мойки и потом сушки с открытыми дверями что-то подмёрзло ... просто дверью практически не пользовались .. вряд ли бы так микрик просто отвалился .. ну или мне хочется просто в это верить...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Barmutik
    Ремонт замка, пайка, концевик. Однозначно, если нет ошибок по комфорту. Но лучше сделать нормальную диагностику ваг-комом.
    Беларусь, Минск
    TheTERMINATOR
    Спасибо за комментарий .. если не трудно расскажите\подскажите что Вы подразумеваете под нормальной диагностикой ваг-комом? Я так понимаю конкретно замка имеется в виду?
    Я вот нашёл следующее на форуме:
    Вытащи внизу двери лампочку подсветки асфальта и замкни коричневый провод на массу , если свет в салоне загарится , то проблема в микрике
    Это поможет диагностировать ситуацию?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Barmutik
    Мне легче сделать, чем рассказать...
    Надо смотреть разные группы блока комфорта и анализировать, как ходят данные от и к замку.
    Беларусь, Минск
    TheTERMINATOR
    Я конечно понимаю .. но в связи с тем что я несколько территориально удалён от Москвы .. может Вы сможете попробовать написать... если это возможно
    Тем более я думаю что в перспективе и другим будет полезно...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Barmutik
    Снимите замок, снимите замковую часть, осмотрите, промойте от старой смазки, смажьте подвижные элементы литолом или силиконовой смазкой, внимательно осмотрите шток концевика. Пропаяйте плату.
    Проверьте изломы проводов в дверной гофре.
    После этого, имеет смысл лезть дальше.
    Беларусь, Минск
    TheTERMINATOR
    Спасибо .. я просто предположил что диагностика ваг-комом должна делаться ДО этих глобальных разборок с замком
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    Россия, Екатеринбург
    +1
    +2
    Может просто надо расцепить там разъем и просушить феном.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Barmutik
    Скорее всего, этого будет достаточно. Ибо, болезнь частая.
    pavel1
    Странно, что ошибок нет. Должны бы при сбоях кана...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Согласен
    А был ли правильно (и он ли) опрошен БК?
  1. БК или микрик?
    от 6APT в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 18:26
  2. Микрик или проводка?
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:44
  3. Микрик в багажнике
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:33
  4. Чиним микрик в багажнике
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 11:42
  5. микрик капота
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 23:37
