Проблема с печкой, подскажите СТО.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Проблема с печкой, подскажите СТО.
    Всем привет!
    С прошлого года существует проблема с печкой. Прошерстил весь поисковик, в принципе уже понял, что причиной может быть: заслонка, попма, термостат, воздух в системе и в конце концов сам радиатор отопителя. Но вот только самому эксперементировать на своей машине как-то не хочется и некогда. Вопросы промывки, продувки, замены термостата, а тем более замены радиатора хочу доверить специалистам. В прошлом году под конец зимы занимался уже этой проблемой, пробежался по нескольким СТО и у всех свои варианты. Не хотелось бы нарываться на развод. Кароче, подскажите пжл, хорошее СТО в Москве по ремонут отопительной системы. Кому можно уверенно доверить свою машину на ремонт.
    в питере советую дилижанс...замена печки 14000...у самого такая проблема но я забил
    Россия, Москва, САО
    Блин, даже не заметил, что ты из Питера. Прочел твой пост в другой теме и сразу стал искать Дилижанс. В Мск тоже есть какой-то Дилижанс.
    По умолчанию Re: Проблема с печкой, подскажите СТО.
    в "белый список" помоему даны рекомендации.
    а полностью довериться можно только себе...
    Россия, Москва, САО
    Нород, помогите пжл, мастера говорят, что проблема у меня нестандартная, вот такая инфа:
    1. Это не термостат. Меняли термостат. На нужную температуру выходит буквально за 5минут. Никогда не поднимается свехположенного.
    2. Это не воздух в системе. Проверяли.
    3. Комп подключали ошибок не пишет. У меня кондер.
    4. Верхние и нижние патрубки почти одинаково теплые.
    5. На 4скорости дует еле теплый воздух, даже в теплом боксе.
    Говорят проблема механичская или с электрикой, что думаете??
    она у тебя, имхо, НЕпонятная, а не "нестандартная"
    С печкой - нет проблем, БЕЗ печки - проблема.
    на прогретой или еще холодной машине?
    а струю в бачек смотрели? хорошая струя-то?
    прям ни одной? )
    в чем вобще проблема?
    Россия, Москва, САО
    Непонятная - поэтому грят нестандартная.
    Даже на долго работающей машине.
    На высоких оборотах струя в расширительном бачке слабая, но если бы была помпа, то движок бы грелся.
    прям ни одной? )
    Ошибки раньше были, но никак не связанные с печкой.
    Проблема в том, что дует еле теплый воздух. Всегда.
    мне отсюда не видно, греется не греется.
    но исправная помпа - увеличит давление в системе при поднятии оборотов.
    воздушные пробки проверяли говоришь?... а как?
    в "печке" нет воздуха?
    уровень в бачке колеблется или постоянен (относительно конечно)?
    как часто срабатывает "карлсон"? не "слишком" часто?
    температура ОЖ, на прогретом двигле. не по показометру, реально сколько?
    Россия, Москва, САО
    Согласен, струя должна быть сильной, но с другой стороны двигатель же не греется даже в самую жару. Может ли быть такое, что помпа неисправна, а двиг не греется?
    Да, мастер сказал, что точно нет воздуха.
    Вроде постоянен.
    Если честно, то я его даже не обращал внимание когда он включается.
    Кроме тех показаний, что на щитке приборов других я не знаю.
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    У меня есть три варианта:
    1. Помпа.
    2. Заслонки.
    3. Радиатор печки.
    Как точно определить какая именно из этих устройств неисправна? Вскрытие любой из этих запчастей обойдется в копеечку.
    1. Помпа.
    2. Заслонки.
    3. Радиатор печки.
    начни по порядку:
    1) помпа
    струя нормальная, двиг не греется под нагрузкой, нормально "прогревается", карлсон не молотит постоянно или слишком часто.
    2) термостат
    при прогреве, т.е. холодная машина:
    завел - немного подогрел - потрогал радиаторные шланги верх/низ.
    и так до прогрева.
    они должны быть РАЗНОЙ температуры, ДО прогрева. т.е. большой и малый круги должны быть разными. ога?
    3) печка
    тоже трогай ее шланги,
    4) заслонки и реальная температура ОЖ
    как проверить заслонки - незнаю, думаю лучше путем исключения.
    + ну подъедь, я подсоединю к тебе ваг, посмотрим может ошибки по приводам есть
    Казахстан
    Есть вопрос, когда включаю обдув на низ и стекло - дует вниз и еле еле на стекло. Если включаю низ и салон - дует салон и еле еле низ ... то есть одинаково вниз и вверх не дует. Из за чего это может быть? У меня клима.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:49
  2. проблема с машинкой подскажите!?
    от tish в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 00:07
  3. проблема с печкой B5+
    от Денис/32 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 15:50
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 18:05
  5. проблема с ABS подскажите решение проблемы
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 19:13
