На холодной машине при медленной езде по неровностям спереди раздается отчетливый стук, как будто рычаг стучит. Проехав 500-600 метров он практически исчезает, иногда проявляется на частой гребенке. В поиске подобной проблемы не нашел.
Заезжал к официалам, они протрясли всю подвеску - рычаги в норме, рулевую немного подтянули, но проблема не ушла.
Что может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Уточнение
После начала движения, когда появляется стук не гребенке, он очень глухой, практически не слышный.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Я помнится тоже один раз заехал в сервис-все рычаги проверили-сказали гуд,но при самостоятельной замене оказалось,что верхние в хлам.Вот так бываетСообщение от Alfer
Я до этого заезжал на В.Карьерную колодки махнуть, мастер сказал, что один рычаг вроде как стучит. После этого поехал к официалам на диагностику, они не нашли.
Значит не официалы оказались правы
Буду заказывать подвеску и менять целиком все рычаги
Официалы не показатель..... всё зависит от человеков кот. там работают!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
На незаведенном моторе рулем резко покачай, если стучит, значит рейка, у меня тоже на гребенке стучит рейка, я пока забил.Сообщение от Alfer
Что может быть?
Карданчик в рулевой колонке может постукивать.Сообщение от Karlsson
Alfer
Со стуками не просто определиться по источнику.
Амортизаторы могут постукивать...
Попробуй одним колесом на кочки наезжать, может хоть сторону определишь
Оки, попробую завтреца утром.Сообщение от Karlsson
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
уже пытался определить сторону, похоже, что справа стучит.Сообщение от Son@r
Karlsson
Естественно не про тебя речь, а вообще![]()
Alfer
Там надо всё проверять - рычаги, рулевые тяги и наконечники, серьги стабилизаторов, даже подрамник может стучать, амортизатор.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Я уже тоже писал по этой проблеме,у меня всё наоборот, как у автора, на холодную нестучит, также метров 500 проезжаеш и начинается стук, есть подозрения на аммортизатор, хотя визуально он вроде как в норме, подтёков нет
A6 AKE 2003г.в.quatrro
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,399 |
не факт что рейка. у меня тоже самое. проверили рулевые наконечники, один полу труп. он и стучит.Сообщение от Karlsson
так что проверяй наконечники.
Это аммо, газ подпора вышел вот и постукивает 99%
98%Сообщение от AlekseySXV20
Это аммо, газ подпора вышел вот и постукивает 99%![]()
аммортизаторам пипец!проверено!
Как проверилСообщение от hobin055
аммортизаторам пипец!проверено!![]()
однозначно аммортизаторы, масло густеет вот и стучат, проедешь чуть нагреется, прокачается перестает у меня так же... правда у меня аммортизаторы не родные, а самозаправленные что б жестче были...
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
А у меня вот так:Сообщение от andru108
Я уже тоже писал по этой проблеме,у меня всё наоборот, как у автора, на холодную нестучит, также метров 500 проезжаеш и начинается стук, есть подозрения на аммортизатор , хотя визуально он вроде как в норме, подтёков нет
Сам в сервисе работал были такие случаи!меняли всю подвеску а дело было в них! Густет масло,особенно зимой заметно!
сначала прогрей подвеску, и смотри когда на препятстие наезжаешь, типа бордюр, под углом 45, с одной стороны, потом с другой, слушай стук при наезде, если рычаги должен услышать, у меня было на холодную скрип, там типа заржавели шарниры (шаровые), смазка кончилась, был скрип... но ЛЕНЬ... полтора года проездил со старыми рычагами, теперь по кругу меняю как перчатки... только верхние задние оригинал остались, ... хотя один спец сказал, что они первыми умирают( типа авторитетный, он мне рассказал, 4то у меня есть сцепление %(((, и стоит НЕДОРОГО 600е замена (типа ты не переживай) ... это был кузен хозяина станции на Форд Бронко, хотя я под машинами не один год провел, но он этого не знал, попросили подвеску посмотреть, меня многорычажка напрягает... подемник нужон, обычный макферсон на булыжнике могу послушать
