Доброго времени суток!!!
Заметил что при полностью прогретом двигателе (90*) антифриз в расширительном бочке чуть теплый и воздух в салон дует не очень горячий. Есть взаимосвязь? Вообще-то проблема в том что в салоне автомобиля не так тепло как например в ваз-21120 что была у меня до этого. Может где-то воздушная пробка или могут быть другие причины.
Спасибо за ответы!
PS VW Passat B5 AHL 1.6 1998г.
VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
Вот тут посмотри
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
ок, а должна? При прогретом двигателе или нет?
при любой температуре двигателя? А если не брызжет то тогда что?
Брызгает в зависимости от оборотов.
Если нет, помпа, основной радиатор...
будем наблюдать, спасибо
Шланг обратки чуть теплый, а тот что большой и у вентилятора находится горячий (около 90*) Из шланга обратки не брызгает антифриз![]()
