переключатель света
    Латвия, Даугавпилс
    По умолчанию переключатель света
    привет как подключить птф к переключателю света (к каким контактам переключателя конкретно) спасибо зарание
    Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд:
    ну кто нибут поможет
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    zenja2008
    Пардон, а машина какая? Догадываюсь, что пассат...а до рейсталинг или после или америкос. Если В5 то контакт 8 переключателя света - провод бело-жёлтый идет на реле, с реле идёт провод бело-зелёный на ПТФ.
    Латвия, Даугавпилс
    машина б5 пассат только птф я сам ставил и проводку сам вел
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    так куда подключать
    Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:
    сам ставил реле все проводку теперь 2 провода + и - которие надо подключить к переключателю света на конкретние контакти. может подскажите на какие
    Добавлено спустя 16 секунд:
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Получено: 53
    Минус на корпус, а плюс на контакт 8 пеключателя света.
    Латвия, Даугавпилс
    как минус на корпус если он и так с корпуса взят
    Получено: 53
    zenja2008
    А чего про минус вообще спрашивать если аккумулятор минусом на кузов заведен, а все потребители минус питания берут с корпуса (кузова)...
    Латвия, Даугавпилс
    тогда только + на контакт 8
    Латвия, Даугавпилс
    nu tak kak podkljuchat
    Passat Аватар для montana
    А саму крутилку поменял? На дорестайленговых пассатах нет противотуманок, соответственно и нет фенкции включения эти фонариков
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  1. Переключатель света фар, цвет подсветки
    от xema76 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:36
  2. Переключатель света! Знаю что баян
    от BaLiD в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 21:55
  3. Переключатель света passat b5 +
    от Apercot в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 19:59
  4. Сломался переключатель света фар
    от Вевеныч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 12:18
  5. Переключатель света фар.
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 09:54
