Ошибки помогите прокомментировать :)
    Получено: 11
    По умолчанию Ошибки помогите прокомментировать :)
    Привет всем. Намедни тестировал машинку AFN одного отчень хорошего человека. Точнее, банально почитал ошибки.
    Собстно, вылеззло вот что:
    [code]17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
    P1562 - 35-00 - -
    17971 - Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached
    P1563 - 35-00 - -
    17762 - Modulating Piston Movement Sensor (G149): Electrical Malfunction
    P1354 - 35-10 - - - Intermittent
    [/code]
    Первая - есть такое дело, вроде как поглючивает ДТОЖ. Заменим, обибка уйдет. Но что делать с тремя другими?
    Я насколько могу судить - это относится к элементам ТНВД, но как это интерпретировать и "в какую дырку дунуть" - это вопрос вопросов.
    К самой машинке нареканий нет - заводится идеально (месяц стоянки в гараже - завелась "с полпинка"). Работает ровно, на газ откликаетя резво. Со слов хозяина - динамикой он удовлетворен вполне.
    ТАк какого извиняюсь, полового органа она выпендривается? Шо ей там свербит в ТНВД? Ошибки сбросил, но они повляются вновь - т.е. она не случайная, шо-то там нездравое.
    Как диагностить, куды бечь?
    Съебёж, Эта Страна
    GFS советует проверить что написано в 19 блоке 1ое и 2ое поля, там напряжение датчика положения поршня регулятора количества впрыска: В поле 1 минимальное значение, оно должно быть 0.5 - 0.97В во 2ом соответственно максимальное, 4.15-4.74В
    Если параметры выходят за рамки дозволенного следует проверить сопротивления обмоток датчика и самого регулятора.
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K, Кирилл, ты как обычно - на высоте )) Спасибо огромное. Будет время - забегу к нему и посмотрю.
    Если сопротивление датчега и люгулятора неправильное (или наоборот правильное) - что делать? Менять датчики/сам ТНВД или просто быть на низком старте, когда откажет совсем?
    Россия, Нижний Новгород
  1. Ошибки, помогите.
    от dimok1988 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 22:44
  2. Ошибки помогите!
    от SNEGOVIK208 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 11:06
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:31
  4. Ошибки помогите их понять!!!!!!
    от *** в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 10:37
  5. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 19:29
