Замена поршневых колец. Что по ходу надо еще заменить?
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Замена поршневых колец. Что по ходу надо еще заменить?
    Здравствуйте уважаемые форумчане. История моя здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=58917
    Морально готовлю себя к заменене поршневых колец и МСК, еще лучше сразу поменять, что б по возможности к проблемам с мотором не возвращаться? Пока планирую менять:
    - МСК
    - порневые кольца
    - шатунные вкладыши
    - сальник коленвала задний
    - сальник распредвала передний
    - сальник первичного вала кородки
    - соответственно прокладки ГБЦ, клапанной крышки
    Что из этого обязательно брать оригинальное, а на чем можно съэкономить?
    Если есть информация по цене на работу по этим заменам (для сравнения) так же буду благодарен.
    Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
    - болты ГБЦ забыл
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    ремонту ГБЦ забыл.возможно,гидрокомпенсаторы тоже.
    отчет мой по этой проблеме здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    mixa
    По вопросу оригинал/неоригинал кто подкажет что?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    AlexMit
    тогда уж добавь и
    - прокладка или герметик для поддона
    - коренные вкладыши
    - сцепление (по состоянию т.к. все равно КПП снимать)
    А дальше действительно от состояния, может и поршни придеться поменять и те же компенсаторы как mixa говорит.
    Может и ремень ГРМ заодно поменять.
    И к масленному насосу присмотреться т.е. давление зарание измерить
    Надо отталкиваться от общего положения дел по мотору, может ещё чуток поездить и одним махом разобрать и всё поменять. Кстати на работах при этом съэкономишь, разобрать-собрать будет один раз В процессе ещё чё-нить набежит...
    Пока в списке з/ч не дорогие, стОит ли мелочиться. Чисто ИМХО.
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    А там и подвесочка с ходовой доступна окажется понимаешь?
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Son@r
    Коренные вкладыши по любому менять или все-таки по состоянию?
    Гидрокомпенсаторы можно как-то проверить сняв их или махнуть в любом случае?
    Ремень ГРМ, ролики менял 18 т.км. назад, когда пригнали машину, думаю смысла нет.
    Давление масла обязательно померию, спасибо.
    Сцепление менять только в сборе (диск+корзина) или можно только диск, если корзина нормальная?
    А вот по подвеске не очень понял, она ж вроде и независимо от мотора доступна?
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    да подкалывает он тебя
    мне лечение этой проблемы проводили без снятия двигателя и КПП.сверху и снизу разбирают мотор-такого доступа достаточно.
    а то я тебе тогда насоветую сальник штока выбора передач еще заменить,а там и до задней балки доберешься-тоже много интересного(в духе Son@r'a)
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    mixa
    А я повелся ...
    Кстати, а то что VW Passat Variant 1999 1.6 ARM....был как-то связано с ремонтом?
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    нет.совсем.я купил ее уже с такой проблемой-просто не знал тогда ничего про нее.поборол,в конце концов.
    машина устраивала.просто появилась возможность сменить(с) =)
  1. Замена поршневых колец.Мотор AWT
    от Владимир82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 20:57
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 16:38
  4. Замена поршневых колец. Кому довериться?
    от AlexMit в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 08:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:45
