B 5 AHL 1.6 у меня 2 месяца но уже полюбил. Сегодня на улице -25 (подогрев стоял минут 20 недостаточно живу В ХМАО) Повернул ключик завелся, но не довольно-заводил -30 больше небуду урчит с укоризной. Проблема в вот чем-по борт.компу расход стоял мгновеный 1-11,5 по городу с температурой климы +27 скорость не больше 60-80. Перед поездкой выставил на средний расход и я в ауте!!! расход 17-20 и растет. Правда стрелка температуры почти лежала 20-30град. До этого заправился почти полный бак. и ехал почти на холодный двигатель на дороге пробки да и ехать не долеко пока стоял впробке раход 20 и растет клима +27 ekonom. Не пойму почиму двигатель долго прогревается. В машину сам не лазию . С удовольствием приму любые коментарии, поучения, советы. Можно , на мыло ,в личку. ПОИВИЛАСЬ ТРЕВОГА. Простите если сумбурно написал.
Алексей Егоров
выяснять расход таким образом - дело неблагодарное...![]()
борт.комп "считает" исходя из мгновенного текущего и пройденного расстояния..то есть - если ты в пробке будешь ползти или просто стоять на месте - то расход на "экране" будет расти...
вот тебе и ответ...например - есть средний мгновенный расход около 1литра/час на ХХ на полностью прогретом моторе...а мотор холодный и смесь обогащенная...ты проехал пару км - потом остановился..потом снова поехал - время и пройденное расстояние в результате дают иногда просто "запредельные" цифры..но они будут не реальные, а "виртуальные"...Сообщение от Алексей Егоров
ехал почти на холодный двигатель на дороге пробки да и ехать не долеко пока стоял впробке раход 20 и растет![]()
кроме того - более менее корректно расход начинает отображаться только после 4-5 км непрерывного пробега...
ну и морозы...так что - с расходом ты поторопился - пока повода для беспокойства нет никакого, исходя из твоих пояснений...
как долго??? 5 минут...10...??? давай конкретнее...Сообщение от Алексей Егоров
Огромное спасибо, прогревается 10-15минут до 40-50 потом поднимается к норме (80-90). а если мордочку прикрыть ( средния температура около -20-25). Еще раз огромное спасибо что откликнулись на мой SOS
Привет, Земляк!
10-15 мин прогрева, это норма, какя думаю и насколько знаю!
Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
ххх186
Привет, немного полегчало после ответа на мой SOS, а где машинку смотриш![]()
с учетом ваших морозов - все в норме, имхо...Сообщение от Алексей Егоров
(если бы, например, не закрывался термостат - мотор до рабочей температуры вообще не прогрелся бы при таком "минусе"...)
Привет, ты сам откуда? а то в подписи нет города? и что значит где смотришь?Сообщение от Алексей Егоров
Сергей огромное спасибо за комментарии к моей тревоге, буду больше читать вникать но вопросы еще появятся-еще раз спасибо!
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
+1Сообщение от 1967s
(если бы, например, не закрывался термостат - мотор до рабочей температуры вообще не прогрелся бы при таком "минусе"...)_________________
Для полного спокойствия можно посмотреть Vag-Comом реальную температуру с ДТОЖ в контроллере двигателя и приборки. Вот мои измерения при исправном и неисправном термостате при 0С![]()
[pic]338[/pic]
ххх186 С Нефтеюганска, ошибочка-(смотриш )смотрят,
обслуживают, и т д
Да где-где... Унас тут с этим проблема!!! купил шурок с буком, сам пытаюсь разобраться по диагностике, ну и добрые люди помогают на форуме тут! Ну а мелочи типа замена масла, колодки, фильтра, все сам! Более пока проблем не было, до недавнего времени!Сообщение от Алексей Егоров
ххх186 Да форум Это СУПЕР! Я думал что один на один останусь с вопросами. Спасибо ВСЕМ. ДО недавнего что - то случилось?
Случилась немного, разбираюсь по чуть чуть!
Посмотри, там есть и моя проблема!
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=59414
Да для меня это дримучий лес пока, жаль что ни чем помочь не могу, думаю что решится эта проблемка у тебя прямо жаль очень когда с четырех колесным другом проблемы
Привет, земляки))
На этом форуме ещё никто, задавший реальный вопрос , без ответа не оставался
А расход более реальный узнаешь, заправив машину до отсечки и откатав этот бенз, или иереключив бортовой комп в режим среднего расхода (с двоечкой в уголке)
- Всякое бывало.
