Проблема с запуском и прогревом!!!!!!!!
    По умолчанию Проблема с запуском и прогревом!!!!!!!!
    Всем привет!!! Вот у меня какая беда случилась- может кто и поможет!!!! Пассик в5+ 1,8т AWT. Вчера целый день и ночь машина стояла на улице. Сегодня утром пробую завести , начинает еле еле схватывать. После 10 минут мучений- завелась.( по диагностике ошибок нет). Думая , что проблема с ДТОЖ, сегодня его купил и поменял. Стал прогревать движок до 90 нагрелась , а нижний патрубок по прежнему холодный, включился эл.вентилятор. Думаю что термостат, но двигатель самое удивительное не греется и под нагрузкой(специально ехал на 3 передачи окло 20 минут на 4000 оборотах). Может в холодную погоду так и должно быть. Подскажите пожалуйста!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну так низ - это выход с радиатора.
    Да нижний выход с радиатора где датчик стоит!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    датчик стоит не там [-X а сверху-сзади гбц под натяжителем цепи (ДОТЖ)
    А там же тогда чего датчик стоит
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    hornetx
    там стоит датчик включения карлсона
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    А я его поменял, вот я балбес . А можно поподробнее где стоит ДТОЖ если можно фоты. Плиз!!!!!!!!!!!
    hornetx
    набери в поиске ДОТЖ и обчитаешься и насмотришься
    Уже искал а фоты так одной и не нашел, а то опять поменяю чего нибудь не то . А ведь встал как литой туда
    Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
    Пойду тогда менять все на место
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    hornetx
    ну ты не первый. Некоторым то же самое делали В СЕРВИСАХ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E&start=20
    Кстати я бы по твоим описаниям все таки проверил помпу
    Бери друга, подсвети фонариком расширительный бачок и погазуй. При прогазовке из обратки должна бить струя антифриза до стенки бачка. Если этого нет - помпе конец (С)
    Россия, Архангельск
    hornetx
    Машину в подпись
    Все установил датчики на свои места, вроде температуру держит Заодно еще и свечи поменял, хуже не будет . Подожду теперь как утром заведеться!!!!!!!!!
    Вчера постояла ночь на улице- сегодня утром такая же проблема- завелась раза с 10 . даже не знаю на чего теперь и думать.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    hornetx
    В прошлом году (зимой) у некоторых пассатов были проблемы с компрессией после залива масла в горшки машина заводилась и потом проблема исчезала.Есть возможность при затруднениях померять компрессию?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Привет,Форумчане! Пишу впервые,извиняюсь,если что не так.Проблема та же: при температуре ниже 10 двигатель заводится не с первого раза(заводится ичерез секунду глохнет).По компу ошибок нет.На форуме советуют сделать адаптацию смеси,но без лога зделать не могу.Может кто подскажет? PASSAT B5 AEB 1.8T 2001г.в. АМЕРИКОС.
    Почистил и адаптировал заслонку- эффекта опять никакого
    Россия, Екатеринбург
    Топливные фильтра меняй,подсосы проверь.
    но ведь когда в гараже стоит заводиться с первого раза
    Вода скорее всего!
    Топливный фильтр замена.
    И спирта в бак грамм 300 и желательно форсунки помыть.
    Мой заводится с первого раза хоть в минус 25.
    Сейчас в Екатеринбурге -10 с сигналки запустился с первого раза.
    У меня была похожая проблема, проверь патрубки идущие от интеркулера. Отверстия в патрбке увидел только на подъемнике. Свсерху казалось все цельно... Правда, была ошибка: богатая смесь...
  1. Проблема с запуском ELSA
    от Mex@n!K в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 12:05
  2. Проблема с запуском
    от DenSay в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 18:18
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
