спасибо тем кто отозвался и помог найти каталожный номер . форсунку заказал , жду но менять хочу сам! скажу сразу в технике немного понимаю!зарание спасибо!
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Да вобщем как обычно: снять вал с коромыслами(рычагами), открутить крепления форсунок, обратным молотком с крюком вынуть форсунку, заменить уплотнительные кольца на новые(болты крепления форсунок тоже). Собрать в обратной последовательности не забыв правильно отрегулировать нажим форсунки. В Эльзе всё есть!!!
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
CYXOB
спасибо за ответ, весь процес понятен, инструмент тож есть.
меня интересует вот что. сняв форсунку , с магестрали в целиндр низбежно побежит солярка, стпашно это или нет не могу до конца понять??? и как потом запустить двигло , или закачать топливо???
тоже пока не до конца догнал!
Солярки в цилиндр набежит ничтожно мало. Ну на всякий случай дунь туда воздухом, если есть, перед установкой форсунки. Или шприцем поводи по поршню. А ещё можешь соответствующий поршень поставить в ВМТ - тогда вообще нечего боятся. Заводить двигатель после установки и регулировки форсунок нужно поворотом ключа в замке зажигания, в твоём случае - утапливанием, в соответсвующее положение.Всё остальное произойдёт само собой.
Парни дай плиз инфу по замене форсунок .. оч надо .![]()
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
блин я их ещё не снимал не знаю какие там стояткак узнать 96 кВТ двигатель, они есть разные?
БУквы двигателя какие?
На разных моторах свои форсунки.
Ехал, заглох, не заводится... Диагностика показала КЗ на корпус... Прозвонили форсунки, нашли которая дает неправильное сопротивление, отсоединили штекер от нее - машина заводится на 3 цилиндрах... Долго искал, купил таки форсунку на разборке, нашел умельца для замены... Снимаем нерабочую, ставим "новую"... Кручу зажигание - авто заводится (!) но работает как было и при отключенной нерабочей форсунке только 3 цилиндра.... (( (сильный гул, авто трясет)...
Возможно ли что вместе с форсой полетело чтото в самом жгуте проводов? То есть двигло заводится т.к. форсунка теперь не дает КЗ на корпус, а цилиндр не пашет изза неисправности проводки форсунки? Жгут стоит нехило, и наугад покупать его не хочется...
Да, check engine с панели пропал...
какие ошибки теперь выдает?
целый день провозились, звонить диагносту было поздно, завтра отпишу... блин только бы не ЭБУ......
кто будет сам менять - обязательно прососите\продуйте цилиндры... было обнаружено около 100 грамм соляры... В мануале этот момент умалчивается.
Ребята AVF мотор, авто не заводиться вообщеЮ сказали замена 2 ух форсунок как их там снимать?
началось самое веселье... сегодня проверили вагкомом - остались старые ошибки по замыканию в цепи... стерли их... завожу авто... проверяем - ошибки исчезли... их нет вообщеЕхал, заглох, не заводится... Диагностика показала КЗ на корпус... Прозвонили форсунки, нашли которая дает неправильное сопротивление, отсоединили штекер от нее - машина заводится на 3 цилиндрах... Долго искал, купил таки форсунку на разборке, нашел умельца для замены... Снимаем нерабочую, ставим "новую"... Кручу зажигание - авто заводится (!) но работает как было и при отключенной нерабочей форсунке только 3 цилиндра.... (( (сильный гул, авто трясет)...
при работающем двигле идет нереально большая поправка на расход впрыска в форсунку 2го цилиндра (около 4 мг)
Twin, тебе в раздел б5! Там быстрее по АВФ-у ответ получишь!
