[дверь] снять-разобрать-собрать-поставить и не сойти с ума? - Страница 2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от PushS
    через технологическое отверстие, думаю что это гараздо проще.
    Раз на раз не приходится. Проверено лично.
    На В6 такие же замки!?
    Увы да.
    Без работы не останусь!
    Цитата Сообщение от PAV
    что же делать, когда дверь ушла, в как называемый "SAFE"
    Аккумулятор отключить.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    SerV
    Я вот только одно не понял - стекло нужно сримать?
    А так отчёт - на Пять
    + ОФФ
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    "Вскрытие установило, что смерть наступила в результате вскрытия"
    Вспомнилось чета)
    Это вернее подставить в мою тему про ДМРВ и ДЗ
    нет. после удаления белых пластмассовых втулок - просто подними его к верху (можно и оставить внизу, но будет не так удобно)
    если механически не заклинило
    на шаране язычек запал, я когда открыл - его руками уже подвинул.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от SerV
    подними его к верху
    И зафиксируй малярным скотчем.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    на шаране язычек запал, я когда открыл - его руками уже подвинул.[/quote]
    1). На долго нужно аккумулятор снимать и не придется ли после этого чего обнулять?)
    2). А что делать если это механически?? В данный момент дверь не открывается в не какую.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А можно что-нибудь сделать с замком чтобы он не так пугающе щёлкал?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При срабатывании мотора?
    Ничего. By design.
    На В5+ начали ставить моторы без обгонной муфты. Они тише долны работать.
    Получено: 53
    Ничего. By design.
    Хороший дизайн, заикой станешь
    А что там так стучит?
    Тормозная муфта, по типу как на шуруповертах?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Шестеренка на вашу прокручивается, она полая. Внутри на валу закреплена вставка с шариком на пружинке. Моторчик крутится, шарик массой продавливает пружинку и цепляется за усики внутри шестеренки. Шестеренка крутит червяк, на котором подпружиненный рычаг двигающий механику замка.
    Во... Надеюсь, что-нибудь понятно.
    В итоге, происходит удар, который кстати, раздрочивает пайку ножек разьема замка.
    Получено: 53
    Конечно так примерно сделано автоматическое сцепление на радиоуправляемых модельках. Только там оно тише работает
    Спасибо!
    SerV, хороший отчетик с хорошими фото, с юмором
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    я тоже хочу фотки посмотреть! чего не открываются?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    отлично!
    теперь еще больше боюсь туда лезть!
  13. #33
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Не хочу создавать новую тему, ибо баян, но совет нужен... В общем разбирал заднюю левую дверь - делал замок. Т.е. пропаял контакты, почистил механику, смазал. Все заработало(раньше пипка не опускалась). Поставил замок, проверил еще раз все ли открывает-закрывает и приступил к сборке. Ну и в итоге уже когда установил железный щит с направляющими и стеклоподъемником черт дернул меня проверить "как оно работает". Закрыл дверь, попробовал открыть ручкой изнутри и снаружи - все нормально открывается. Закрываю двери с кнопки на водительской двери, открываю и... мой замок ни с улицы, ни с салона не реагирует на нажатие ручки . Посему возникает вопрос - где я ошибся? Из поиска понял что, возможно, я перетянул тросик ручки. Только вот решения проблемы найти не смог .
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  14. #34
    Израиль
    SerV, разобрал заднюю дверь, замок держал рукой, а вот третий болт не нашёл.
  15. #35
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Доброе утро всем !!! Ребят подскажите пожайлусто. Чтом зацепить тросик замка замок необходимо будет снять или там можно будет подлесть не снимая его ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  16. #36
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    VovanN1, на твоем ведре нет третьего болта.
    SparXXX-11011985, юноша, выражайтесь яснее.
  17. #37
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    TheTERMINATOR, у меня порвался тросик открытия двери. Хочу его поменять. Нужно будет снять карту двери и поменять его или нужно будет еще сам замок откручивать ?
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #38
    Golf Аватар для Timoon
    Тросик какой? Наружной ручки или внутренней? Хотя по любому снимать кронштейн навесных элементов (по вашему карта двери). А уже при снятом кронштейне, снять замок никакой сложности не представляет
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  19. #39
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    SparXXX-11011985, для замены любого тросика - замок снимать обязательно.
  20. #40
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    TheTERMINATOR,
    Timoon,
    Спасибо ребят !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Ребят помогите советом. Разобрать/собрать B5+
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 12:17
  2. Как разобрать закрытую заднюю дверь?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 19:42
  3. Как разобрать водительскую дверь :(
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 10:40
  4. Как разобрать переднюю дверь?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 22:17
  5. Научите разобрать дверь.
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 14:41
